 Blow Off Следующая тема
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ли смысл ставить ? Разгон по-лучше будет ?
И какой именно ?
Нашел вот такой http://www.topspeed.com.ua/product_info.php/products_id/397
GS300 белый 2008г.
Serge
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На форуме уже обсуждалось, blow-off не для ТТ. Вот на субарик, который на фото подойдет.
Костя лучше меня объяснит, воздух, который стравливает клапан в ТТ попадает во впускной коллектор, а это... в атмосферу.
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 6:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тему читал, но вот челоек пишет :
Цитата:
из гибридных клапанов неплохой вариант этот
себе поставил TurboXS разработанный для VAG
поставил заглушку, чтобы стравливал в воздух - стала глохнуть, в итоге воткнул в систему, полет нормальный, только стравливать стал тише штатного, раньше в салоне явственно слышалось каждый раз до третьей передачи, сейчас слышу только на первой
Так как ? Че делать -то ?
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 9:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1489&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=
СообщениеДобавлено: Вт Июл 03, 2007 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И какой именно ?
какой разгон с твоей ездой на холостых оборотах ? ROFL
чтобы ставить blowoff клапан надо пол машины поменять, чтоб от этого была реальная польза или толк хоть какой-то кроме "понтового" *пшшшшш* при переключении.
Я сам в свое время хотел ставить, но в итоге пришел к мнению что не надо этого делать на ТТ если не собираешся делать никаких координальных изменений под капотом.
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 9:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Fox писал(а):
И какой именно ?
Какие холостые ? Езжу нормально. Может это вы на сверх звуковых летаете ? А ?
ПРо блоу офф уже нашел инфу всю.
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 04, 2007 10:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе поставил DV байпас клпапк Hyperboost. Он сбрасывает все как надо все во внутрь. http://thettshop.com/performance.asp?cat=3058&product=600202
to Costa.
Старый перепускной у меня на руках....я его вертел крутил....и увидел что внутри не поршень а подпружиненая заглушка с резиновой прокладкой. Ну так вот....вы где то на форуме писали что он бумажный и может рваться. Может я что то напутал? Может я спутал с клапаном PCV? Если так то прикрепите плиз фотку или схему и обведите его там что бы было понятно где искать этот ПЦВ.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 8:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
стоковой DV клапан мембранного типа - резиновая мембрана. Она имела тенденцию рватся. Большинство нестоковых DV клапанов поршневые - металический поршень на пружине. Намного недежнее но вообще-то мембранные быстрее - большее усилие нужно что-бы двинуть поршень. В последнее время мембранные делают comeback; опять в моде - научились делать сильные мембранны
http://www.goapr.com/Audi/products/r1.html
А PCV клапан гонит избыточные газы из двигателя - над масляным фильтром по трубке направо - деталь 6.
И не надо на Вы - мне всего то 72 года Smile
Maxim
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 9:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пацаны, скажите конкретно какой клапан надо ставить, чтоб стравливал внутрь и всё работало как надо?
Stalker88
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 9:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=10039&highlight=diverter+valve
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN Messenger
Stalker88
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 9:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
или вариант если ты хочешь чтою делал пшик)
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 1:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю важно. Прочитал всё что связано с блоу оф и пшиками, решил для начала поставить родной-новый, и... поставил Нулевик. Так вот теперь при переключении я слышу это пшик-и был весьма удивлён этому (чем сильнее давишь газ, тем сильнее при переключении он слышен).
Я так понимаю, теперь я слышу как родной сбрасывает во внутрь давление, но слышу это через нулевик !?
ToTo -> mini cooper S
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 1:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ALEX-Hot-Wheels
не, через нулевик он не слышен... по крайней мере у меня....
мож клапан штатный бракованный.. но тогда больше хруст, а не пшик слышен будет...
кста, пацаны из Г4 клуба HKS SSQV на 1,8т колхозили, звучёк супер Cool
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не именно слышен звук сброса давления, звучит неплохо, но есть проблемы иногда при ускорении есть рывки, залез через диагностику в климу - показало две ошибки 5.1 и 22.1 Что за ОНИ ??? Костя Выручай......
Stalker88
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я себе когда Forge поставил, то стало тоже слышно как через фильтр сбрасывается воздух, на youtube есть тоже пара видео где стоит нулевик и Forge, тоже слышно пшик из нулевика...
Stalker88
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.youtube.com/watch?v=usPVnPtPuEs
http://www.youtube.com/watch?v=YjLUZvCYeC0
http://www.youtube.com/watch?v=MIwTKh3E4Oo
вот, можно для сравнения послушать
rus9999
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2009 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня стоит Блоу оф и все ровно. Ставил штатный байпас разницы не какой. И оч веселое ШШШШШШШШШШШШ
Audi TT 225л.с.
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2009 1:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ближе всего к 1 ссылке на видео звук, но Форджа ни какого нет, родной поставил.. странно
так как насчёт ошибок - показало на климе две ошибки 5.1 и 22.1 Что за ОНИ ?
Maxim
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BYPASS-VALVE-AUDI-A4-A6-TT-S4-VW-PORSCHE-TURBO-BOSCH_W0QQitemZ230332434461QQcmdZViewItemQQptZMotors_Car_Truck_Parts_Accessories?hash=item230332434461&_trksid=p4506.c0.m245&_trkparms=65%3A1|39%3A1|240%3A1318
про такой что скажете?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 30, 2009 3:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Maxim
у меня такой стоит, вроди работает, но он как замена штатного...
