 Как вылечились неправильные показометры на панели (+) Следующая тема
audist
СообщениеДобавлено: Чт Июн 28, 2007 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
привет,
для всех, кого нагнал глюк приборки (стрелка бензобака, которая показывает на 50% больше реального положения топлива, стрелка температуры, которая любит висеть на чуть меньше чем 90 градусов и проч.), и кому замены датчиков в баке не помогали
в качестве смелого эксперимента поменял всю панель
всё пришло в норму
старая при разборе полёта показала непонятные токи, которые блуждали и сбивали с толку показометры
проблема стандартная для многих трёхлеток. цена вопроса в пределах Euro 1.500 с работой.
MIB
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 6:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
так копейки))))
max123
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это случаем не раздел юмор? Cool
по экзисту без скидок не восстановленая - остальное за замену?
Цитата:
VAG 8N1 920 900 C Панель приборов 6дн 1134,99 $
p.s. вспомнил случай из жизни, лет 6 назад... как то у меня на офисе перестал работать унитаз - я вызвал сантехника, пришли они в двоем, закрылись в туалете на 3 минуты, потом выходят довольные и говорят "С вас 70 грн (около $15) за РЕГЛИРОВКУ унитаза" Cool
Konstantin
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 1:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть ли другие лекарства кроме замены панели приборов?
KS
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как вариант..
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?p=16628#16628
if_maks
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 4:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
все завтсит от типа приборки, там какая то микросхема стоит и та которая та - она просто меняется за 4500 и все, а та которая другая меняется тоже но эффекта никакого... у меня вот другая...
bananosaler
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 1:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
они по годам шли или как?как понять где какая и где ремонтируют за 4500?
Meko
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 8:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Электроника у Ауди, гавно Sad
Купил датчик бензобака, и температуры, не фига, 130 зелёных пропали Sad
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 8:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если ничего не изменилось, тогда не в датчиках дело, а в приборке.
max123
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 1:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
электрика нужно в этот процесс подключить неужели датчики нельзя на ауди померять, сравнить с ауди-vw-scoda-seat группой? Shocked вслепую менять помоему не стоит
if_maks
СообщениеДобавлено: Чт Окт 25, 2007 2:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как можно определить я не знаю, мне определили путем снятия приборки, по маркировке микросхемы. Вообще думаю что наверное по Вину можно как то понть..., но это хз как.
а где вылечить - по ссылке выше, которую Тигра дал.
