 Реанимация датчика расхода топлива Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 5:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
max123 писал(а):
Vik's писал(а):
max123 писал(а):
Миша писал(а):
думаю потому, что резину вместо положенной 225-45-17 поставил 225-50-17, зато стало заметно выше,мягче и дешевле ROFL никто не в курсе как можно комп приворожить?- слышал что это реально
и что с таким размером колес нигде не затирает и на кочках не цепляет? Wink
Не должно цеплять, если клиренс не занижен и тем более если ранняя >2000 года. Хотя что дешевле, странно.. размер нестандартный, если только по халяве где надыбал, иначе смысл?
мне предлагали 17 диски с резиной 235-45-17 от еволюшена свежего, сами диски годяцца а вот резина я не знаю... неужто покатит? Rolling Eyes
235 должна нормально встать, без проблем. Вылет какой у дисков?
MilkYMarT
СообщениеДобавлено: Пн Окт 26, 2015 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчики уровня топлива – высокоточные датчики уровня топлива (ДУТ), предназначенные для измерения уровня топлива в емкости или в топливном баке транспортного средства. Они подключаются к терминалу системы мониторинга транспорта и передают на него измеренное значение уровня топлива.
Все топливные датчики отличаются хорошими эксплуатационными качествами:
- Высокая точность показаний и стабильность работы;
- Бесперебойная работа при температуре от –60 до +85 С;
- Надежная защита от помех, сбоев электропитания и ошибок подключения;
- Имеют повышенное максимальное напряжение питания.
Погрешность измерения у высокоточных датчиков уровня топлива во всем температурном диапазоне не превышает 1%. Они надежны и долговечны — на каждый топливный датчик распространяется пожизненная гарантия производителя. Электронные датчики расхода топлива можно использовать на разных видах транспорта и спецтехники — грузовиках, бульдозерах, экскаваторах, тепловозах, больших коммерческих автомобилях (КамАЗы, МАЗы, БелАЗы, MAN, Volvo, SCANIA, Mercedes-Benz и др.) и др.
Таким образом, датчики уровня топлива (ДУТ) являются универсальным оборудованием, которое одинаково подходит как для установки на различные виды техники, так и на стационарные объекты. Для вашей фирмы датчик уровня топлива на нашем сайте и с хорошими скидками.
MilkYMarT
