 Как проверить Халдекс? Следующая тема
Avalon
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 7:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем добрый вечер! Кто-нибудь тут в диагностике Халдекса разбирается? Вопрос такой: если авто вывесить на подъемник, завести, врубить скорость... Передние колеса крутятся. Должны ли крутиться задние при исправном Халдексе?
Заранее спасибо.
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 8:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос в догонку ?
Че стоит сменить фильтр и масло в Халдексе ? Мне насчитали 4500р. Норма ?
GS300 белый 2008г.
Alexx
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2007 11:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ИльяFX писал(а):
Вопрос в догонку ?
я менял в прошлом году, сохранил наряд-заказ
при нормочасе 855,00 р. замена - 427,50 р
и масло:
трансMOTUL Gear 75W-90 - 1513,28 р
Про фильтр чегой-то не нахожу, не меняли видимо Rolling Eyes
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 9:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм :? Масло мне тоже по 1500 посчитали + столько же фильтр вроде + замена всего этого. Но 4500 я примерно назвал, ибо мне еще салонный фильтр менять надо ( 300р + работа ) .
Итого = 6700р и это со скидкой в 5 % Shocked :?
GS300 белый 2008г.
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ильюш, фильтр салона дороже - 928 руб. со скидкой.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ! Вы чего не внимательно читаете? человек писал про халдекс. а не масло в коробке.
ИльяFX
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2007 6:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Аааа , вот оно что Smile
GS300 белый 2008г.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2007 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Халдекс тесты - оригинал здесь: http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1452481.phtml
1. катаемся по кругу с минимальным радиусом на скорости около 10 км/ч
выжимаем сцепление и отпускаем газ
замечаем насколько быстро машина останавливается сама по себе.
2. катаемся по кругу с минимальным радиусом на скорости около 10 км/ч
выжимаем сцепление и газуем до 3000-4000 оборотов
Если муфта работает то то в варианте 2 машина остановится примерно вдвое быстрее
Если нет разницы как быстро останавливается то муфта не работает причем причина может быть и механика и электрика. Поэтому прежде чем лезть в муфту проверьте что к ней поступает сигнал.
Если муфта шумит при езде по кругу с минимальным радиусом то в ней надо срочно поменять масло
Второй тест оставлю для перевода вам попрактиковатся в Английском.
А на десерт книжка про Халдекс
http://130.74.178.22/aw/haldex/haldex.pdf
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Народ, получается что если халдекс не работает то работает только передний привод?
2. А кто-нибудь знает где в москве могут грамотно сервисмены проверить и сказать работает ли халдекс?
Предлагаю найти хорошее место и всем поехать туда проверить халдекс.....главное что бы сервис мены были грамотными...
каламбур..ха. Smile
Avalon
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сервисмены уже проверяли. Сказали, что напряжение на насос на Халдексе приходит, но сам насос не жужжит, т.е не работает. Сказали менять насос (500 у.е). Вот, думаю куплю, а причина не в нем. Может масло в муфте поменять для начала? Что посоветуете?
P.S. Спасибо за ссылки.
Alexx
СообщениеДобавлено: Пт Июн 29, 2007 11:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если не работает насос, маслом его не исправишь. Может его проще снять, питание на него подать и посмотреть, жужжит или нет? Если, конечно, его реально снять, не знаю устройство механизма...
игорь2003
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 1:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А если просто поднять машину и завести её? можно так проверить?
СообщениеДобавлено: Сб Июн 30, 2007 2:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а это был второй тест который мне было лень переводить
Машина на подьемнике - все колеса разблокированы
1. ставим на ручник
выжимаем сцепление
заводим двигатель
включаем вторую передачу
даем мотору работать на холостых пару минут
отпускаем сцепление
мотор должен заглохнуть. Если не заглохнул немедленно снимаем с ручника.
2. снимаем с ручника
выжимаем сцепление
заводим двигатель
отпускаем сцепление - как минимум одно переднее и одно заднее колесо должно вращатся.
ставим на ручник на 2 секунды
Передние колеца должны продолжать вращаться; задние должны блокироваться те 2 секунды на которые задействован ручник. Мотор не должен глохнуть.
Не держите ручник более 2 секунд и не повторяйте тест более 5 раз в 5 минутный период - перегрузит и повредит Халдекс.
Миша
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а не проще проверить: встать на ровном месте ,стартонуть, и посмотреть на асфальте чёрные следы идут от всех колёс или нет Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 6:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не проще. момент помойму с зади при старте всеголищь 15 процентов.
игорь2003
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 6:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А по-моему до 50% бросается на зад.
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да....пока перейдет передние уже перестанут буксовать. а задние так и не будут срываться на асфальте в букс.
Миша
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 8:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ajiellika, я на асфальте стартую, и крутятся все 4 колеса, и оставляют характерные следы - поэтому тешу себя мыслями что Халдекс впорядке ROFL
игорь2003
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а как так правильно стартовать?
Миша
СообщениеДобавлено: Чт Июл 19, 2007 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
игорь2003, выключаешь ЕСП (если есть кнопка выкл.), газ в пол и бросаешь сцепление ROFL
