 Хомут на чехле шарнира полуоси Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 10:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Колеги,
Если кто знает, подскажите.
У меня сочится смазка из под чехла внутреннего шарнира правой полуоси.
Что странно. там нет хомута и судя по тому, что на левой полуоси в аналогичном месте его тоже нет, то за счет чего держатся эти чехлы?
Приклеиваются?
Я такой конструкции не встречал.
Может кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так?
если очень чуть чуть то нормально, посматривать регулярно надо. хомутов там нет по дизайну. Если в той степени как на картинке, официальный совет был "особенно беспокоиться пока не надо но если заметите больше (или для полной уверенности) меняйте не торопясь в ближайшее регулярное ТО".
http://forums.audiworld.com/tt/msgs/1409192.phtml
Prorab
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня затянуто пластиковами
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 12:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
однозначный колхоз, хотя если работает то почему бы и нет.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 2:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov писал(а):
Вот так?
да, именно так.
то есть я не один, а значит не так страшно.
интересно, а что имелось в виду под "меняйте в ближайшее ТО"?
меняйте что? полуось? или чехол? или шарнир?
если чехол, то как его будут крепить? клеить? или новый чехол туго сядет?
скорее всего весь шарнир (судя по каталогу частей они на более поздних машинах изменили конструкцию шарнира)
насчет пластиковых клипс.
в каталоге частей на кртинке есть такая деталь, но она не активна (заказать не дает).
ладно, наденем хомут.
вот только беда.
хомуты от наружных шрусов для этой цели слишком широкие (10 мм вместо 7).
придется колхозить (в хорошем смысле Smile)
СообщениеДобавлено: Вт Июн 05, 2007 6:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
имелось в виду что покуда подтекает только очень мало менят только на новый кожух+смазка+винтики/болтики/хомутики. Есть спец ремкомплект (два вида в зависимости от конкретной модели) 1J0 498 201 J и 1Jo 498 201 E. У нас $30.95 и $34.42 соответсвенно. Ну а если дошло дело то полного вытекания, прорыва, песка грязи внутрь - то попадешь на новый шарнир, полуось, и кожух с причандалами. И наверно в $30 уже не уложится.
mefodyz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 06, 2007 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Давайте знакомиться,меня зовут Михаил,владелец тт еще только месяц,но опыт езды на немцах приличный,так вот по поводу пыльника.Так вот,по поводу пыльника,у меня та же беда....была когда покупал машину и ставил на подьемник механик забраковал пыльниксказал что лопнул он),а сам я посмотреть поленился,в итоге когда полез сам просто накинул металлический хомут,не эстетично,зато дешево ,надежно и практично
СообщениеДобавлено: Чт Июн 14, 2007 9:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я в итоге тоже поставил хомут.
идеально подошел хомут от шруса ваз.
он как раз 7 мм шириной и 30 мм диаметром.
