 ОБОРОТЫ и ГУЛ...ЖАРА Следующая тема
Pti4kin
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 9:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хелп...
Началась жара, кондиционер работает (мои предположения):
когда все разогреется, обороты начинают иногда взлетать на пару секунд +300 оборотов и при этом спереди в правой части ( за бардачком) раздается гул, впечатление похожее на резонанс - как будто обороты с эхом...
..и так на протяжении движения....особенно ощутимо на паркинге или стоянке на месте.
п.с. сегодня (когда +19 и когда машина только из гаража утром - такого нет
может кто сталкивался - хелп.
iDante
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
есть такое дело... уже два года как Wink) ездил в сервис - ничего не нашли. поэтому забил
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 12:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
это вы слушаете как работает эл. вентилятор который через салонный фильтр сосет свежий воздух в салон - #18. Он как раз перед бардачком внутри торпеды и стоит. Старенький он тяжело ему в жару.
Alexx
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 12:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Pti4kin писал(а):
Хелп...
при включении компрессора, особенно в первый момент, когда муфта срабатывает, возрастает нагрузка на двигатель, его обороты падают. Соответственно мозги их регулируют в сторону увеличения. Так и должно быть. Заметно это когда в пробке паришься. На ходу ничего этого не отследить. Насчет гула - проверить компрессор на любой диагностике кондеев, они должны посмотреть, достаточное ли давление в системе, хватает ли объема хладагента. Может натяжник при увеличении нагрузки гудит о близкой кончине подшипника, может компрессор на подходе или его муфта (диагностика по давлению обычно это выявляет), может ремень каменный. Причин море.
Да, забыл дополнить, как Костя справедливо пишет - шум может от вентилятора исходить.
Pti4kin
СообщениеДобавлено: Сб Июн 02, 2007 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Pti4kin писал(а):
Хелп...
БОЛЬШОЕ ВСЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ.
Поеду на недельке на ТО - все им расскажу - может что-то и найдут.
п.с. сегодня (при +18+20) весь день ездил - никаких подобных глюков не было. Может, действительно...жара.
rust
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2007 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
плюс один. тоже в жару на холостых шум с мелким дребезгом после включения климата. и кратковременное троллейбусное завывание при заводке мотора с включенным климатом. сегодня заехал в АЦ хотел показать а ничего нету ( t +15 гр.).
