 Ручник, настройка. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Машинка катиться под горку если ручник в потолок не поднять (под самый подлокотник). Естественно, на передаче постоянно всегда оставлял, так что ничего страшного особо.
Я как-то в механике и тормозах не особо силён, вот думаю, как правильно сделать, из салона гайками тросик отрегулировать, или не катит такой вариант и нужно под днище лезть?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 3:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Все очень просто, лезть под машину не придется а так за задниe колеса заглянуть. Ставим на передачу (а то покатиццооо) отпускаем ручник вниз. Открываем вот эту крышечку.
Заворачиваем вот эту гайку что бы она тянула тросики вперед ...
И смотрим вот сюда. Регулируем вот этот зазор между рычагом и стопарем - зазор должен быть но не более 3 мм на каждой стороне при рычаге ручника вниз.
Вот для сравнения то же место при рычаге ручника вверх.
Вот официальное от Бентли; они немного усложняют - советуют снять обшивку и т.д. Но помоему можно и без этого к гайке подобраться.
http://130.74.178.22/aw/parking-brake/parking-brake-adj.pdf
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 3:48 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, спасибо!
Про гайку в салоне инфу накопал, а вот про зазоры не в курсе был. Отлично, на выходных буду пробовать.
Кстати, а что за фича у тебя в пластиковой крышке установлена?
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 4:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Стандарная Американская фича должно быть. Под маленькой крышечкой снаружи обычный cat5 ethernet разьем спец распаяный под ужасный Ауди мобильник.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 01, 2007 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, понятно. Вроде как в Германии видел ТТ-ху с родным телефоном, но не думаю что многие эту фичу отметили галочкой при заказе)
СообщениеДобавлено: Вс Июн 03, 2007 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот, сегодня снял подлокотник, залез под крышечку, а там эта деталь, которая за тросики тянет, перекошена на одну сторону...
Оказывается, что тросик с левой стороны не отпускается в любом положении ручника. Глянул за левое колесо, точно, всё время в нажатом положении рычаг этот.
Получается, на ручнике на одну сторону всё время катаюсь чтоли? Но при езде не замечал ничего такого вроде как, странно..
Может сами колодки (или одну из них) подклинивать?
Stalker88
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 7:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
можно картиночки реанимировать, как ручник подтянуть...
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеMSN Messenger
Closed
СообщениеДобавлено: Сб Мар 27, 2010 9:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, поддерживаю... картиночки ф студию Smile
Audi TT MK1, 180 HP, АКПП... тёмно-серого цвета... ммммм... Smile
Est
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 12:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
картинки Clapping
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 5:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Точной копии тех пикчей, что Костя выложил нет, но вот то что есть:
Всю обшивку снимать не надо, только мелкую крышку за ручником.
funtik866
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
паSиба
Лошадиные силы - Мужские слабости
MAMONT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 8:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще интересна та часть, где описывает про зазор между рычагом и стопарем, который смортим под колесами
СообщениеДобавлено: Вс Мар 28, 2010 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2MAMONT Где смотреть зазор в 3мм указано стрелкой на третьей иллюстрации (N46-0167)
MAMONT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 01, 2010 9:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
5kg
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 9:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
1. Как добраться до гайки.
2. Куда смотреть на допуски в 3мм.
Ничего на схеме не пойму, простите.
taxist123
СообщениеДобавлено: Пн Авг 26, 2013 8:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да куда ещё понятней,все в картинках разжевали))) за ручником крышечка снимаешь её там заветная гайка) зазор 3мм третья картинка-загляни за задние колесо снизу увидишь тросик с пружиной сверху регулируется зазор) там нечего сложного нету
«Можно бежать быстро, но не туда»
«Свою машину нужно любить»
«Машина должна ездить …»
