 Приколы бортового компьютера Следующая тема
071
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 4:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Бортовой компьютер периодически начал глючить - не горит одна вертикальная линия посередине.
утром завожу - не горит, еду в сервис - горит... через пару дней тоже самое..
может "перегрузить программу какую-нить" надо? ROFL
никто не сталкивался, не?
строго не судите, в машинах не ас
www.audi.tt
if_maks
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня вообще видимость цифр\букв\линий часто пропадает и появляются снова. я грешу на приборку...
Андрей
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожелению со временем перестанет гореть лечится исключительно заменой приборкой
Если ты крут тебя подождут
Druny
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сталкивался, плюс к этому глючил тахометр. Ездил в автоэлектроник, что на варшавке. говорят дело в прошивке панели, тахометр правда починили. Со светом такая же беда осталась. Советю съездить к ним. может к твоей панели прошивка и найдется.
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже про автоэлектроник подумал, но что-то мне подсказывает, что 071 возможно будет сложновато заскочить к ним... из Баку...
071
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, но я далеко, не доеду Smile
поехал в сервис сегодня, не могу спокойно ездить, если с автомобилем что-то не в порядке, пусть мелочь.. сказали, ремонтится только сменой экрана самого :?
отъехал, остановился, чтоб в магазин за сигаретами, сажусь обратно, горит падла.
говорите, перестанет гореть совсем скоро? точно?
может перезапустить экранчик можно, или что-нить в этом роде? гадина иногда ведь горит..
а экранчик этот дорого менять? или там всё табло целиком?
www.audi.tt
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 12:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Судя по тому, что он то загорается, то гаснет, это не сам экран, а прошивка глючит (или контакты как вариант). Если экран просто помирал бы, то сегменты бы постоянно не горели, по идее.
Druny
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 1:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сорри, чот я про Баку и незаметил.
071
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
теоретически, так должно быть, поэтому о "прошивке" и спрашивал, не знал, как у автомобилей называется это дело..
может, в офиц.сервис Ауди сгонять, или ВАГовский?
www.audi.tt
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
071 писал(а):
Смотря какие официалы у тебя там поблизости, многие тупо предлагают всю приборку менять, им так проще, и ответственность за ремонт не надо брать.
Вот в какую нибудь частную контору по VAG обратиться бы тебе (ну не только же в автоэлектроник нормальные спецы, должен кто-то и в Баку разбираться, я думаю)...
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 6:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
скорей всего сдыхает приборка. "экранчик" отдельно не меняется. Меняют приборку целиком. Стоит примерно 1000 чужих денег. У меня тоже горело/не горело, лечили, не вылечили. Поменял приборку в итоге.
adl011
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 1:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лечится элементарно!
парни, вы чего, не интерсуетесь! :) найдите в нете фирмы которые фиксят ошибки всякие по аербэгам и т.д... они многие занимаются восстаноление. у меня у друга было, всё работает суперуже2 года на опеле.. тоже половина строчек то горела то нет.
mix76
СообщениеДобавлено: Ср Сен 26, 2007 9:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня вот самая верхняя строка там где отображается информация с магнитолы не горит. По началу гасло и сново загоралось, а сейчас совсем пропало. Но я грешу на плохой контакт с магнитолой.Все некогда заехать в сервис и проверить контакты.
