 Кондиционер, вибрация. *ПОФИКСИЛ, почти ))* Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 9:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня с утра, приехав на работу услышал, что кондей издаёт вибрацию (ну и шум соответствующий), после работы катался по магазинам, крутил его так и этак.
При увиличении оборотов вентилятора (правой ручкой кондея), шум увеличивается, как на одно-пропеллернорном самолёте летишь. Направление - со стороны бардачка, где кондишн и сидит.
Воздух дует из сопел, и работает более менее когда на два деления обороты (хотя вибрация присутствует небольшая)
Что может быть? Shocked Вчера вечером всё чики-пики было...
Последний раз редактировалось: Vik's (Ср Май 16, 2007 12:21 am), всего редактировалось 1 раз
Alexx
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 10:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Может просто вентилятор лопастями за кожух задевает? Или звук только со включенным кондеем? Вообще надо вентилятор за лопасти покачать, нет ли люфта, может износ?
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Звук только со включенным кондишнном, ага.
Может за кожух задевать? Я ещё подробно не смотрел, не знаю с чего начать.. Но звук такой, как если в вентилятор что-нибудь сунуть (не до полной остановки, а только до появления "самолётного" гула)...
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Май 15, 2007 11:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня в ауди 80 такая фигня была. Вал, на который крепится крыльчатка выносил на эллипс втулку, в которой он вращался (как ни странно, подшипника там нет). В результате на высоких оборотах была вибрация и шум. Не знаю, как устроено это хозяйство у ТТ, но думаю все аналогично. А может, попало чего?
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 12:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вооот!
C этой мыслью я сегодня залез смотреть вентилятор, вытащил фильтр, давай высматривать и руками шарить...
Нашёл вот чего: кусок тонкого уплотнителя (поролоново-подобная байда) Shocked
Затянуло её в вентилятор, причём потрепало чуть)
По всему видно, что этот материал уплотняет по периметру заслонки воздухозаборника, клей не удержал и она полетела сторону салона и застряла в вентиляторе. Находилась ниже номера 11 на рисунке (там в этой трубе уклон в сторону вентилятора).
Скоро сервис запланирован, так что отвезу этим маппетам "запчасть" эту покажу заодно)) Эту всё равно не стоит обратно пробовать клеить, а у них новую спрошу.
Ещё как бы туда подлезть вот...
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Самый удачный вариант неисправности, поздравляю Razz
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2007 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!
Smile Это точно (тьфу три раза по дереву)
Рыжая
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блын, какой ты молодец, что выложил проблемку)))
Вчера мой кондер так загрохотал, что я в ужасе была, седня поехала на серсвис, и грю зырьте что там, а они- вентилятор сдох - ищи новый...
Я открыла им ауди тт ру, твою темку, и говорю - посмотрите, мож у меня так же! Мож не надо ниче менять - и точно! 1 в 1)))) Даже тряпицу эту к монитору приставляли сверить))))))))
Вощем я опять оч гордая была за сайт))) грамотные у вас там все, так сказали, во!!!
...а это мой любимый рыдвеллер
СообщениеДобавлено: Пн Май 21, 2007 4:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2Рыжая
Отлично! Рад, что пригодилось! А шум действительно стрёмный)))
Они тебе новую "деталь" вклеили на место?
Рыжая
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 9:52 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет еще, а ты уже вклеил?
Suraleb
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Vik's писал(а):
Сегодня с утра, приехав на работу услышал, Что может быть? Shocked Вчера вечером всё чики-пики было...
Такая же тема с 18/05/07 звук похожий на ПЕРДЕЖ, если поехать проходит :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт Май 22, 2007 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тоже без нее катаюсь пока, у меня рекоммендованый сервис в июне, как раз и приобрету (если не даром отдадут Smile.
В принципе, я так понимаю она там для изоляции в режиме рециркуляции (когда внешний доступ воздуха закрывается) и для шумоизоляции, так что на движение не влияет критично...
Может просто ещё не улетела в вентилятор, а на последнем дыхании держится, попадая одним краем?
