 Акция. Чип-тюнинг Audi TT с любым мотором - 7000р Следующая тема
parradox
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Акция до 1 июня включительно. Предъявление клубной карты не обязательно =)
все двигатели - 7000р.
welcome =) www.s-chip.ru
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 12:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 1,8 - 180 кобыл. сколько кобыл прибегут в стадо при чиповке? в случае если непонравится вернут ли деньги?
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещо момент: насколько мне известно контора, где чипуют это снятый гараж. Не так ли? Вроде на форуме шкоды уже всплывал этот момент. не хочу создать атнирекламу этой конторе но мне кажется любая вещь стоит денег, и гнатся за дешевизной не всегда хорошо.
Раз уж всплыл момент чиповки, конечно же интересуют графики замеров, и ответ на вапрос - засчет чего достигается изменение мощности?
parradox
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 1:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
после чипа около 200, суперчипс делает гражданские прошивки без особого ущерба для ресурса. Конечно вернём, правда таких ещё не было =)
parradox
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 1:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, унас гараж. но если вы хотите кофе, телик и девушку на ресепшене, то за доп 200$ мы арендуем для вас бокс в хорошем сервисе =)
вот график производителя прошивок http://www.superchips.co.uk/curves/vag18t180.pdf
меняются карты зажигания, впрыска и ограничения надува.
Druny
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 1:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
насколько мне известно прошивка выполняется индивидуально под каждую машину. график производителя мне не оч интересен. Замеряли ли вы сами показатели до и после?
parradox
СообщениеДобавлено: Чт Май 10, 2007 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не совсем. есть обкатанные колибровки, они переносятся на вашу прошивку - это серийный чип. индивидуальная программа требует промежуточных замеров с последующей подгонкой и стоит других денег.
SiD
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 1:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня ТТ 225 сил. Отдал сегодня 7000р и думаю интересно, а как будет ехать ! Сначало она поодаптировалась немного а потом результат оправдал все мои ожидания SmileSmile незнаю сколько там реально лошадок и крутящий момент но машина стала просто ехать! бешеная стала SmileSmile Буксы стала давать сильнее чем раньше даже прикалолся сегодня на зимней резине (бомжую, хотел диски OZ c другим радиусом) я вздрючил на пол корпуса чипованную S6 2.2турбо. у неё и мощи побольше и крутящий момент тоже но всёже результат таков (она правда на 240 КГ потяжелее будет) SmileSmile В общем прикольно! доволен. и самое главное бюджетно SmileSmile
parradox
СообщениеДобавлено: Вс Май 20, 2007 10:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Респект =)
mblwb
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже подумываю к вам заехат!
Только вот думаю сначала поменять вхлоп/выхлоп, а потом ехать или пофигу впринципе?
Переселился в каенклуб)
parradox
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 4:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну выпуск то ладно, а что ты собрался делать на впуске ?
mblwb
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 5:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
просто поставить конусный фильтр и подвести гофру к нему от бампера, для забора воздуха!
parradox
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 9:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда без разницы до или после
mblwb
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой вариант чтоб разница была?
Ставить фильтр и форсунки+бензанасос более производительные?
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
надо отходить от ТАЗовской филисофии про подходе к такой машине как Ауди ТТ - "поставлю всего помощнее да побольше, сцепление помощнее, турбину побольше, форсунки чтобы два ведра бензина в секунду шло, и все такое"
На электронной машине что не воткни а с мозгами придется работать. Мозги контролируют форсунки и какие не поставь брызгать они будут как мозги сказут. Вот замечательная статья написаная людьми которые vag-com софт делают, полностью стоит того чтобы поработать со словарем если английский не тянем. Обясяет как мозги делают fuel trim - регулируют впрыск по паказаниям воздухомера и переднего кислородного датчика (кстати к вопросу "хочу вырезать кат нах и отключить кислородные датчики что бы не мешались").
http://wiki.ross-tech.com/index.php/Fuel_Trim_Info
Насчет впуска воздуха - тем больше холодного тем лучше; но конусный фильтр будет просто глотать горячий воздух из моторного отсека. Правильные воздухозаборы изолироют и выводят наружу как можно дальше от двигателя. Опять же, открытый фильтр - грязь в воздухомер. Много разных вариантов и мнений по этому вопросу.
parradox
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 10:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
имхо под нулевик и выпуск программа особооличаться не будет, а вот если ставить другую турбу, валы, форсунки и т.д., тогда надо сначала делать, потом писать соф. но как выше подмечено, если собрался делать глобально, то лучше обратиться в ателье и сделать всё разом под ключ.
zacepin
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
предложение все еще действует ?
www.zacepin.com
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеОтправить e-mailПосетить сайт автораMSN Messenger
parradox
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 8:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
7000 нет, но цена 9000-15 скидка вашему клубу = 7650р не сильно отличается =)
LittleAtHome
СообщениеДобавлено: Чт Авг 23, 2007 9:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
действует при покупке турбины, причем есть хороший вариант превращения 180-сильного мотора в 220-230. Подробности требуются? Smile
Антон Самохин
Турбы восстановленные и новые с гарантией, для клуба скидки!
zacepin
СообщениеДобавлено: Пт Авг 24, 2007 5:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 225 кваттро. сколько будет стоить ?
www.zacepin.com
