 щетки Bosch Aerotwin Следующая тема
Alex E
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 10:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Довольно давно читаю форум, и вот решил присоединиться ))
Скажите плз есть ли у кого-нибудь удачный опыт установки Aerotwin'ов на обычные рычаги (которые с крючками)?
В службе поддержки Боша сказали, что есть 53 сантиметровые аэротвины на старые крепления, но в каталоге нет подтверждения, что они подходят к ТТ.
Вот и думаю, заказывать или нет.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нет, мы с фоксом ставили, но при этом меняли поводки Smile
BuHTT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 11:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тигра, не уточнишь полную стоимость такой замены? ... Ну так... чисто если помнишь
BuHTT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2007 11:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
посчитал на экзисте: поводки по ~43$ и щетки по ~20$
итого: порядка ~126$ за всё ....... ну хз Sad
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 12:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, тоже подумал. Вычитал у британцев, что Bosch выпускают retrofit теперь тоже, т.е. на родные поводки подходят, найду номер, запощу.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 4:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ага, вот, топик на эту тему:
bosch aerotwin retrofit wipers
Выяснилось, что для левосторонних, нужен комплект
Bosch - A550S
Aerotwin Retrofit FLAT WIPER BLADE UPGRADE TWIN PACK 550mm & 530mm
(он же подходит на несколько моделей ауди, а также на Rover 75, можно посмотреть по каталогу Bosch'евскому легко)
Ценник будет около 50 баков всего и сто процентов не надо менять поводки.
Например, вот тут: Стеклоочистители АЭРОТВИН A550S 550/530 - 1146р.
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2007 4:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Заказывай смело, только учти, что водительская сторона - короче на 20мм пассажирской, поэтому не оба 53см должны быть, а левый - 53, правый - 55
Den
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 3:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня брал у друга примерял Bosch aerotwin 550 500мм, подходит идеально и трут супер, правда один конец пассажирского дворника свисает немного (2см). Думаю, если взять 550 480 вообще круто будет и никакие поводки менять не надо.
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А можно фото? они каркасные?
Den
СообщениеДобавлено: Ср Май 27, 2009 4:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я себе пока не покупал, если еще раз на примерку дадут сфоткаю. Бескоркасные, их еще бананами называют )) У боша ценник упал, сейчас 32$ всего стоят
kos_tik
СообщениеДобавлено: Вт Июн 30, 2009 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня такие стоят, трут гораздо лучше valeo
