 Проблема (нужна помощь!) Следующая тема
Thunder
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго времени суток!
У меня возникла проблема:
Был в командировке, и за это время сел аккамулятор полностью, даже так, что не открывается багажник для того, чтобы можно было прикурить... Может кто знает, как его открыть без питания, или есть способ прикурить ТТшку из-под капота?..
Заранее благодарен за ответ.
if_maks
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 6:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
здорова!
а в чем проблем? прикури от другой любой машины - клеммы на акум и заводи.
Thunder
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 6:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
if_maks писал(а):
здорова!
Проблема в том, что аккамулятор в багажнике. Багажник открывается только из салона с кнопки (электронный замок), питания нет, кнопка не работает, багажник не открывается, аккамулятор недосягаем... Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 6:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я как понял машина полностью без питания и закрыта. то есть ничто из открывающегося на машине не открываетя.
Способы открытия:
1. Разбить стекло двери.
2. Забить на машину и экономить бабло...ходить пешком.
3. Попытаться дернуть трос открывания капота.
полный пипец
У одного жена не понимает что автомобили ездят на бензине а не на волшебстве, другой не может понять как включить омыватель фар, а теперь это. Мануала нет или читать западло?
emergency release находится по крышкой 2 в салоне
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя. Это все понятно. это написано даже в мануале к машине. Но я понял что машина закрыта вся и без аккумулятора.
Тандер все так? или я что то не догнал.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Но дык дверь в салон то можно и механически ключом открыть; или я чего то не понимаю.
Тут я сразу извиняюсь и очень очень надеюсь что я не прав; но если товарищ не понимает что дверь можно открыть сунув ключ в замок а не тыкая пальцем в брелок, то однозначно строго ходить пешком и не никогда плодится.
Thunder
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Costa Osadov писал(а):
полный пипец
Спасибо огромное. Мануал на немецком, а я в нем не бум-бум, как говорится, нашел описание кнопки "открыть багажник" но на случай такой фигни, ничего там не написано (по крайней мере в том разделе).
Я не совсем тупой, чтобы не знать, что можно открыть дверь и ключем, я так и сделал (и даже открыл капот!! Razz ). Иначе как бы я проверил, что кнопка не работает?!.. просто я думал, что где-то должен быть аварийный тросик багажника, но не знал где. Спасибо, Costa Osadov, теперь знаю.
еще я думал, что под капотом возможно выведены клемы аккамулятора, но такое обычно на машинах, у которых акк под сиденьем, например у олдсмобилей.
Вобщем спасибо за ответы, очень признателен.
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 7:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Замечательно и всегда пожалуйста. ROFL Кстати покуда мы об аварийных тросиках. Если когда крышка бензобака не сработает на електроникy - аварийный тросик для нее в баражнике, по крышкой задней фары на правой стороне.
Thunder
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 8:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Wink
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 8:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
аааа простите зачем у Вас акб в багажнике?Smile)))
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 9:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вероятно, мк2. У них вроде в багажник акб переместили, чтобы развесовку по осям улучшить
Alinka
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
шоп попу не заносило Smile так, как у нас перед тяжелый, я думала в МК-1 3.2 акб тоже в багажнике, по крайней мере так говорили в салоне
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 10:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в ТТ Sport акб в багажнике
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2007 10:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а еще можно уезжая в командировку акб в багажнике запереть, чтобы не разряжалась понапрасну Wink
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 12:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К слову - провода для прикуривания можно, насколько я понимаю, и под капотом приладить...
Не обязательно вешать на акб...
