 УРА! климат взломан :))))) Следующая тема
Bum
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 1:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у самого приборка глючит Sad
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как верно расшифровать вот такое :
15.3 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open
я нашла следующее:
15.1-15.7 Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха
это что за зверь?
Bum
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 1:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я нашла следующее:
это что за зверь?
может помочь чистка дроселя!
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот епрст... буду читать что такое дроссель
СообщениеДобавлено: Пн Май 18, 2009 11:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как могуть быть связаны ошибки климат контроля и дроссельный узел двигателя?
Да и упертость на попытки понять все через климат контроль основательно подзаебала. Для танкистов и жителей солнечной Молдавии пишу еще раз.
На табло климат контроля можно вывести показания всяких разных датчиков и еще там можно посмотреть коды ошибок ТОЛЬКО климат системы.
Мудачества с кодами/каналами климат контроля не имеют ничего общего с ошибками/диагностикой ходовой или любой другой системы машины - это делается через диаг. разьем под рулевой колонкой и правильное ПО а не тыканием по кнопкам климата.
Алена, не надо дроссель.
15.3 Air Flow Flap Motor Potentiometer, sporadic open = 15.1-15.7 Потенциометр регулятора заслонки потока воздуха = Уебки бездарные
потенциометр мотора регулирующего положение заслонки потока воздуха спорадически застревает в "открытом" положении.
В районе бардачка - дырка через салонный фильтр под капотом = забор атмосферного воздуха
забор регулируется заслонкой (2 ) (air flow flap)
мотором V71 со встроенным потенциометром G113 (3) (motor potentiometer), через рычаг (5), в каком именно положении находится заслонка командуют разные датчики (2) (сам потенциометр G113 тоже датчик) и климат голова Е87.
Так вот у тебя эта заслонка периодически застревает в открытом положении. Причины могуть быть
1. механические - все таки заслонка на шарнирах, рычажок может заедать, грязь набилась, и т.д.
2. электрические - мотор по совместительству потенциометр (V71/G113) сгорает, проводка к нему глючит.
3. электронные - врут датчики и все такое.
открыть, убедиться что все чисто, гладко, смазано; проверить проводку, продиагностировать мотор/потенциометр (если есть там диагностика - не уверен)
Дроссель = грубо говоря заслонка газа электронная, на двигателе, на входе впускного коллектора. Чистить ее хорошее дело, но как вы ее связываете с заслонкой забора свежего воздуха для климат системы - я херею.
СообщениеДобавлено: Вт Май 19, 2009 9:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кость.
Кость, спасибо тебе.
я те лучше напишу и все.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Алён, у меня она же, и никак не доберусь до нее.. Не решала пока проблему?
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 5:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну я так поняла что машину нужно в любом случае подключать через руль на комп.
А не мять сиськи.
Так как сегодня 15.3., завтра еще че.
сейчас у меня вапче 0,00.
Вот освобождусь - поеду в Турбомоторс. Там есть комп. У нас в городе электриков по лялькам нет.
Antoxa
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 5:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот и я собираюсь туда же и за тем же) И вчера тоже было 0.00. Одна ерунда у нас с тобой, видимоSmile
СообщениеДобавлено: Чт Май 21, 2009 6:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
00.0 No malfunction present
00.0 значит все в порядке - нет ошибок. Или мы не ищем легких путей что ли?
Antoxa
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, дело в том, что она 3 дня горит 15.3, на четвертый показывает 00.0. Мне почему-то кажется, что это не совсем нормально...
СообщениеДобавлено: Пн Май 25, 2009 2:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и у меня таж херь. простите за мой французский
Antoxa
СообщениеДобавлено: Вт Июн 16, 2009 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дайте кто-нибудь пожалуйста номер V71/G113 в экзисте - чтобы представлять примерно, что меня может ожидатьSmile
Кашара
СообщениеДобавлено: Вс Сен 27, 2009 8:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня температуру двигла на 49 канале показывает
Филипп
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2009 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А где мы узнать как коды ошибок расшифровать?)
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Вт Июл 13, 2010 2:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
выдало ошибку 13,7 - а 13.7 это - > Footwell/Defroster Flap, sporadic block.
что это такое ?
ToTo -> mini cooper S
Archi
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 9:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
люди добрые подскажите плиз что за ошибка на первом канале 11.7!!!!
СПАСИБО!!!
Aristofreak
Синий знакомый
Синий знакомый
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 10:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
СПАСИБО!!!
Малахов + вроде в это время на первом
ALEX-Hot-Wheels
СообщениеДобавлено: Чт Июл 15, 2010 10:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот нет чтоб помочь а ! Evil or Very Mad
paradise
СообщениеДобавлено: Сб Ноя 20, 2010 1:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет! ты разобралась с ошибкой 15.3? или забила на ее
