 УРА! климат взломан :))))) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 10:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Читаем показания датчиков на экране климат-контроля
Оригинал статьи на английском здесь - http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml если английким владеем то лучше читать оригинал - подробнее.
Все описанное проверено на ТТ сделаных для Северно-Американского рынка но в принципе все должно одинаково и для Европейских машин.
Все эти показания работают только до выключения машины так что если что нибудь не так сделали дергаться не надо - выключи/включи машину и все вернется в норму.
Нажимаем кнопки рециркуляции и поток вверх одновременно - дисплей показывает 1С.
Ручкой Температура +/- выбираем нужный код - всего кодов 61
Нажимаем кнопку рециркуляция - дисплей показывает показания выбранного датчика.
для описания всех кодов смотрите оригинал статьи, но из самых полезных
17 - скорость в км/ч (для меня на американской машине очень прикольно)
20 - напряжение на компрессоре кондиционера (достаточно ли компрессору)
21 - сколько раз случилось "недостаточное напряжение" (аккамулятор умирает, где то что то коротит)
28 - обороты двигателя
29 - обороты компрессора кондиционера
51 - температура охлаждающей жидкости двигателя в Цельсии (нормальный диапазон 90-105с)
58 - температура заходящего воздуха (чем холоднее тем лучше для турбины - в России с холодным воздухом проблем быть не должно Smile. )
Big thanks to Costa Osadov!
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
от что показывает 28ой канал, даже когда "гашетка в пол" :?
Где обороты зырить мона :?: :!: :idea:
СообщениеДобавлено: Вт Сен 06, 2005 11:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
для меня цифра 40 ассоциируется только с Водко/градусом Smile
Чnо характерно, Costa прав, 28 канал это именно обороты RPM
Утром пощелкаю Smile))
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2005 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Разные источники дают разные толкования кодов - вот еше один. По этому получается что обороты двигателя - 27 а не 28. Сам проверить прямо сейчас не могу - на работу сегодня пешком сходил - погода хорошая.
Code-Displayed Value
1 - System malfunction - displayed as a Diagnostic Trouble Code (DTC), see chart below.
2 -Digital value of Int. Temp. Sensor, in Headliner (G 86)
3 - Digital value of Int. Temp. Sensor, in Instrument Panel (G 56)
4 - Digital value of Fresh Air Intake Duct Temp. Sensor (G 89)
5 - Digital value of Outside Air (Ambient) Temp Sensor (G 17), front
6 - Digital value of Outside Air (Ambient) Temp Sensor
7 - Digital value of Ambient Temp Sensor At Fresh Air Blower (G 109)
8 - Digital value of Temp Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92)
9 - Delta value of Temp Regulator Flap
10 - Non-corrected specified value of Temp Regulator Flap
11 - Digital value of Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
12 - Specified value of Central Flap
13 - Digital value of Footwell/ Defroster Flap Motor Potentiometer (G 114)
14 - Specified value of Footwell/ Defroster Flap
15 - Digital value of Air Flow Flap Motor Potentiometer (G 113)
16 - Specified value of Air Flow Flap
17 - Vehicle Speed (km/h)
18 - Actual Air Blower voltage (Volts)
19 - Specified Fresh Air Blower voltage (Volts)
20 - A/C Compressor (A/C Clutch) voltage (Volts)
21 - Number of low voltage occurrences, non-transient
22 - Cycle condition of A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118)
23 - Cyclings of the A/C Refrigerant High Pressure Switch (F 118)
24 - Cyclings of the switches, absolute non-fluctuating
25 - Analog/Digital value, Kick-Down Switch
26 - Analog/Digital value, Engine Coolant Temp Warning Light
27 - Engine Speed (RPM)
28 - N/A
29 - A/C Compressor speed in rpm (Equals Engine Speed x 1.2Cool
30 - Software version
31 - N/A
32 - Potentiometer malfunction counter, Temp Regulator Flap
33 - Potentiometer malfunction counter, Central Flap
34 - Potentiometer malfunction counter, Footwell/Defroster Flap
35 - Potentiometer malfunction counter, Air Flow Map
36 - Feedback value, cold end-stop, Temp Regulator Flap Motor
37 - Feedback value, hot end-stop, Temp Regulator Flap Motor Potentiometer (G 92), max. stop
38 - Feedback value, cold end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
39 - Feedback value, hot end-stop, Central Flap Motor Potentiometer (G 112)
40 - Feedback value, cold end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114)
41 - Feedback value, hot end-stop, Footwell/Defroster Flap Motor Potentiometer (G114)
42 - Feedback value, cold end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113)
43 - Feedback value, hot end-stop, Air Flow Map Motor Potentiometer (G 113)
44 - Vehicle operation cycle counter
45 - Calculated interior temp (internal software, in digits)
46 - Outside (ambient) temp filtered, for regulation (int software)
47 - Outside (ambient) temp, unfiltered, (int software, in deg C)
48 -Outside (ambient) temp, unfiltered, (in digits)
49 - Malfunction counter for speedometer signal
50 - Standing time (in minutes)
51 - Engine Coolant Temp in deg C.
52 - Graphics channel 1 - A/C compressor switch-off conditions are identified by illuminated segments of the ?88.8? display. Chart below.
53 - Graphics channel 2 - Climate system electrical outputs are identified by illuminated segments of the ?88.8? display. Chart below.
54 - Control characteristics
55 -Outside (ambient) temp, in deg C or deg F.
56 - Temp in deg C, from Interior Temp Sensor, in Headliner (G86)
57 - Temp in deg C, from Interior Temp Sensor, in Inst Panel (G 56)
58 - Temp in deg C, from Fresh Air Intake Duct Temp Sensor (G89)
59 - Temp in deg C, from Outside Air (Ambient) Temp Sensor (G17), front
60 - Temp in deg C, from Ambient Temp Sensor At Fresh Air Blower (G 109)
61 - Software version (latest)
86 - Display Check (All Segments of Climate Control display light up
Mack
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2005 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
В ФАК! :!: :!: :!:
DgeFF
Гость
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2005 10:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
конечно В ФАК! супер! :!: :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: Ср Сен 07, 2005 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и вправду обороты показывает на 27ом канале... единственное, что - это последнюю цифру не показывает. Тоесть если обороты "1234" то показывает "123" Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2005 5:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вроде на дисплее климат контроля физически всего три сегмента так что больше трех он высвечивать просто не может - как говорится "чем богаты, тем и рады"
Кстати у меня на US машине код 28 дает не 40 а 140 и тоже не меняется.
DgeFF
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 9:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня 80 пунктов! странно если поставить 17 то он показывает скорость! когда я стою показывает 2 начинаю трогаться 1...0...3...4...5 и т.д.
СообщениеДобавлено: Сб Сен 10, 2005 11:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему странно? у тебя все окей
DgeFF
Гость
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2005 10:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
странно тем что 2 с 0 перепутана!
СообщениеДобавлено: Вс Сен 11, 2005 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сорри, я торможу Smile
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 3:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня такая же фигня...
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати что означает 50 - Standing time?
DronTT
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2005 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это типо время в стоянке с заведенным двиглом,но у меня оно почему-то не отображается,и вообще это все помоему бесталковая фигня)
Shar
Strikeman
Strikeman
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, а температуру и давление масла никакой канал как я понял не показывает?
ertt
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 03, 2006 3:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вроде не показывает......там спец прибром (забыл как назывется) мерюют......
http://www.ferrari.org.ru
VeiTT
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 10, 2006 2:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем,
ест возможност. Для этого надо достать EFU (ТТ до 2001 год), или EFU 4U (от 2001 года с CAN-BUS)
http://www.techreaction.com/efu.htm
http://www.zusatzinstrumente.de/
http://www.fis-box.de/index-e.html
Наключение прибора не особено трудно.
Veit
Niggerbob
СообщениеДобавлено: Ср Апр 09, 2008 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот как перевёл это дело ПРОМТ уссаца моно)))
но мож кому пригодицо)))
1 - сбой системы - показанный как Диагностический Кодекс Неприятности (DTC), см. диаграмму ниже.
2 - Цифровая ценность Int. Временный секретарь. Датчик, в Headliner (Г 86)
3 - Цифровая ценность Int. Временный секретарь. Датчик, в Приборной панели (Г 56)
4 - Цифровая ценность Временного секретаря Трубочки Потребления Свежего воздуха. Датчик (Г 89)
5 - Цифровая ценность Внешнего Воздушного (Окружающего) Датчика Временного секретаря (Г 17), передние
6 - Цифровая ценность Внешнего Воздушного (Окружающего) Датчика Временного секретаря
7 - Цифровая ценность Окружающего Датчика Временного секретаря В Трубаче Свежего воздуха (Г 109)
8 - цифровая ценность Потенциометра Двигателя Откидной створки Регулятора Временного секретаря (Г 92)
9 - ценность Дельты Откидной створки Регулятора Временного секретаря
10 - Неисправленная указанная ценность Откидной створки Регулятора Временного секретаря
11 - Цифровая ценность Центрального Потенциометра Двигателя Откидной створки (Г 112)
12 - Указанная ценность Центральной Откидной створки
13 - Цифровая ценность Потенциометра Двигателя Откидной створки Антиобледенителя Footwell/(Г 114)
14 - Указанная ценность Откидной створки Антиобледенителя Footwell/
15 - Цифровая ценность Потенциометра Двигателя Откидной створки Вентиляционной струи (Г 113)
16 - Указанная ценность Откидной створки Вентиляционной струи
17 - Скорость Транспортного средства (км/ч)
18 - Фактическое напряжение Воздуходувки (Вт)
19 - Указанное напряжение Трубача Свежего воздуха (Вт)
20 - Компрессор счета (Сцепление счета) напряжение (Вт)
21 - Число низких возникновений напряжения, непереходные
22 - условие Цикла Выключателя Высокого давления Охладителя счета (F 118)
23 - Езда на велосипеде Выключателя Высокого давления Охладителя счета (F 118)
24 - Езда на велосипеде выключателей, абсолютное неколебание
25 - Аналоговая/Цифровая ценность, Выключатель Пинка вниз
26 - аналоговая/Цифровая ценность, Машинный Временный секретарь Хладагента, Предупреждающий Легкие
27 - Машинную Скорость (ОБОРОТ В МИНУТУ)
28 - N/A
29 - скорость Компрессора счета в обороте в минуту (Равняется Машинной Скорости x 1.2
30 - версия
31 Программного обеспечения - N/A
32 - прилавок сбоя Потенциометра, Откидная створка Регулятора Временного секретаря
33 - прилавок сбоя Потенциометра, Центральная Откидная створка
34 - прилавок сбоя Потенциометра, Откидная створка Footwell/Defroster
35 - прилавок сбоя Потенциометра, Карта Вентиляционной струи
36 - ценность Обратной связи, холодная остановка конца, Потенциометр Двигателя Откидной створки Регулятора Временного секретаря (Г 92)
37 - ценность обратной связи, горячая остановка конца, Потенциометр Двигателя Откидной створки Регулятора Временного секретаря (Г 92), максимальная остановка
38 - ценность Обратной связи, холодная остановка конца, Центральный Потенциометр Двигателя Откидной створки (Г 112)
39 - ценность Обратной связи, горячая остановка конца, Центральный Потенциометр Двигателя Откидной створки (Г 112)
40 - ценность Обратной связи, холодная остановка конца, Потенциометр Двигателя Откидной створки Footwell/Defroster (G114)
41 - ценность Обратной связи, горячая остановка конца, Потенциометр Двигателя Откидной створки Footwell/Defroster (G114)
42 - ценность Обратной связи, холодная остановка конца, Потенциометр Двигателя Карты Вентиляционной струи (Г 113)
43 - ценность обратной связи, горячая остановка конца, Потенциометр Двигателя Карты Вентиляционной струи (Г 113)
44 - цикл операции Транспортного средства противостоит
45 - Расчетный внутренний временный секретарь (внутреннее программное обеспечение, в цифрах)
46 - Вне (окружающего) фильтрованного временного секретаря, для регулирования (int программное обеспечение)
47 - Вне (окружающего) временного секретаря, нефильтрованного, (int программное обеспечение, в градусе C)
48 - Вне (окружающего) временного секретаря, нефильтрованного, (в цифрах)
49 - прилавок Сбоя для сигнала
50 спидометра - Постоянное время (в минутах)
51 - Машинный Временный секретарь Хладагента в градусе C.
52 - графический канал 1 - компрессор счета выключает условия, идентифицированы освещенными долями? 88.8? показ. Диаграмма ниже.
53 - Графический канал 2 - система Климата электрические продукции идентифицированы освещенными долями? 88.8? показ. Диаграмма ниже.
54 - особенности Контроля
55 - Вне (окружающего) временного секретаря, в градусе C или градусе F.
56 - Работают временно в градусе C, от Внутреннего Датчика Временного секретаря, в Headliner (G86)
57 - Работают временно в градусе C, от Внутреннего Датчика Временного секретаря, в Группе Inst (Г 56)
58 - временный секретарь в градусе C, от Датчика Временного секретаря Трубочки Потребления Свежего воздуха (G89)
59 - Работают временно в градусе C, от внешнего Воздушного (Окружающего) Датчика Временного секретаря (G17), передние
60 - Работают временно в градусе C, от Окружающего Датчика Временного секретаря В Трубаче Свежего воздуха (Г 109)
61 - версия Программного обеспечения (последние)
86 - Чек Показа (освещают Все Доли показа Контроля Климата
REVO Stage1
nponoBegHuk
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 14, 2008 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
народ а подскажите плиз как включить эти каналы на климаке
простите не даффно обзавелся tt_tease89 Embarassed пытаюсь по тихоньку во все вникнуть Smile
рисую, кОрОндОшами, наклеиваю пластырь крЕстИкОм, виртуозно владею сбережениями своих близких
