 Опять про ЕСП Следующая тема
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 9:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Порылся на форуме, не могу нигде найти: у меня вместо кнопки отключения ЕСП стоит заглушка. Это значит системы просто нет, или же она неотключаемая??? На приборке никаких значков не загорается, двигатель вроде не душит при попытке стартануть.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
её нету... у меня тож самое Smile) можешь буксовать и "дрифтовать" как тебе хочется Cool
Alexx
СообщениеДобавлено: Вт Мар 20, 2007 9:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
...Smile не буксует нифига, хоть что ты с ней делай. Ну, это вроде как обсуждалось. Спасибо за инфу.
Rapoport
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 12:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Почти во всех тт есть ЕСП... В твоей она скорее всего не отключаемая надо по Вину посмотреть...
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 1:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нифига, у меня вот ASR вообще Wink
К тому же,
Alexx писал(а):
...На приборке никаких значков не загорается, двигатель вроде не душит при попытке стартануть.
Если бы было, то при работе бы значок на приборке появлялся, да и почувствовал бы.
Alexx
СообщениеДобавлено: Ср Мар 21, 2007 11:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пожалуй, ЕСП у меня нет... Сегодня в дождь на крутом повороте ощутимо понесло... Smile При этом никаких явлений типа падения оборотов двигателя, подтормаживания колес не было. Заглушка вместо кнопки правильно установлена... Wink
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а с буксами ты почему не можешь тогда трогаться?
Alexx
СообщениеДобавлено: Чт Мар 22, 2007 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
...сия тайна велика есть. Думаю, резина не позволяет. У меня сейчас еще зимняя норд фрост пятый. Мягкая очень, липнет к покрытию. А на боковое скольжение меня сорвало при сырой погоде. Смещалась морда и корма. Не сильно, но чувствовалось...Хотя, с буксами не совсем понятно, если честно. Или с машиной что-то, или мозги не позволяют топлива сразу подать... Такое ощущение, что провал при резком нажатии. Может из-за ограничений ЕВРО-2,3,4 дозируется победней при резком старте? Ну, резину поменяю на летнюю поношенную, посмотрю. А вообще, неплохо бвы на чужой заведомо ПОЛНОСТЬЮ исправной с таким-же мотором проехать. Чтоб свою понятьSmile
gromila
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 8:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, а если ЕСП отключить разгон будет быстрее или нет? Разгон по прямой на летней резине и по сухому асфальту (на том же драге).
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в нормальных условиях, то разгон быстрей не будет, конечно. Но несомненно, отключить его стоит, даже не обязательно на драге, а вообще при обычной езде.
gromila
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 11:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А для чего тогда отключать?
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2007 4:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Потому как он может вклиниваться, когда ему вздумается, например если ты слишком резво поднимаешь обороты на пониженной и т.д. А кому это надо, если знаешь, что покрытие нормальное и руки крутят руль как надо Wink
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 5:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на первых выпусках тт не было спойлера и есп.
после того, как выяснилось, что на высокой скорости задница вместо того, чтобы прижиматься, наоборот отрывается от дороги, ауди поставили спойлер и есп.
уже выпущенные машины отзывали.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2007 5:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще не стоит упускать из вида, что всё это было опционально. Машину нужно было отсылать на фабрику, где работы и производились, не все это захотели сделать. Так же был выбор что именно поменять/оставить. Так, например, машина может легко быть без спойлера, но с изменённой подвеской и esp...
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите глупому, плиз!
Включеное или выключеное ESP - что-то гореть должно на приборной панели?
И как включеное/выключеное на езду влияет?
Что-то я не уловлю Sad
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 5:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ESP работает всегда, когда оно "включенно", система работает в штатном режиме, когда "выключенно" то в "спящем" так сказать режиме, тоесть срабатывает когда уже совсем "край".
Работает по принципу торможения передним или задним мостом, ограничение/снижение мощности выдаваемой двигателем для устранения заносов заднего моста или выноса "морды" за траекторию радиуса поворота...
как-то так по поводу "как влияет" Rolling Eyes
Последний раз редактировалось: Fox (Пн Май 14, 2007 5:32 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 5:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
как-то так Rolling Eyes
Так, кто меня из крутого поворота выносит я понял Smile
А на панели это отражается как-то, значек есть какой?
И как лучше ездить? при включенном, или выключеном?
На что-нить влияет (расход, износ и т.д.)?
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 5:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
когда срабатывает - на приборке загорается соответствующий значек (помойму треугольник желтого цвета)...
ИМХО ездий с включенной потому как всеравно оно работает всегда. Просто научись ездить так чтобы в свои маневры закладывать поправку на возможное срабатывание этой системы. И врятли там что-то изнашивается сврех нормы при срабатывании, это штатная система... ну только разве что резина на сверх крутых поворотах Smile)
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А этот труегольник должен гореть при включенной esp, или наоборот при выключеной?
СообщениеДобавлено: Пн Май 14, 2007 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чтоб я помнил, на ТТ у меня ESP нету, а на Мерседесе ничего не горит кроме случаев когда оно работает, тогда загорается...а когда выключена ESP то светится сама кнопка ESP.
