 Периодически не работают омыватели фар Следующая тема
Voodoo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 2:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Менял бампер у машины. После замены периодически не работают омыватели фар. Грешил на то, что незамерзайка замерзла, но уже давно плюсовая температура и все равно то работает, то не работает.
Нид хелп.
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 3:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
форсункам не хватает давления, предполагаю что пережали шланг или т.п. ...
Lerka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
надо снимать бампер?? (мне когда снимали и красили, вообще типа электро привод отрубили) такое возможно?
Синяя пуля
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, надо..
х/з, может и контакт глючит - надо послушать жужжит ли мотор когда включаешь омыватель, но не брызгает...
Voodoo
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда не брызгает, мотор не жужжит. А через 1 минуту может снова работать как часы.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 13, 2007 11:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
К бачку омывателя с моторами подобраться легко - под левым крылом (я мотор омывателя фар менял). Снимаешь подстилку крыла:
он там и сидит:
#4 у меня не было - датчик уровня жидкости. Мотор который для фар - нижний побольше, весьма дермовенкого качества сделаный в Чешской Республике, вставляется и вынимается безо всякого крепежа.
а в самих омывателях ломаться и заменять просто нечему так что скорее всего дело в моторе/контакте
Voodoo
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 10:13 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Костя, спасибо.
А на сервисе гонят, что точно надо бампер снимать :o
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 5:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот фоты с моего инсталла - виден край бaчка и мотор. Так что про доступ к ним точно гонят
омыватель и все шланги видны, доступ без проблем. Но у меня 180 а у тебя 225 и там прямо перед ним наверно будет "мешаться" интеркулер. Smile
Xom9k
СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2007 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кость, на первой твоей фоте с последнего поста, где листва, есть пластиковая заглушка какая то - не знаешь за что она отвечает, ибо с одной стороны люфтит сильно и достаецца,если захотеть. А когда заливаешь в бачек омывателя - будто бы протекает он(может ли он протекать?) - сквозь нее течет.
И еще вопрос - можно ли из бачка достать фильтр который на горлышке у него,а то мой ушел резко вниз, при знакмостве с воронкой)Это чем нибудь черевато?)
СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2007 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Y меня именно так как у тебя и было. Эта "пластиковая заглушка" есть пластиковый кожух в который и вставляется мотор/насос. Кожух потрескался от старости - насосомотор сидел неплотно = большой люфт и протечка. Сам бачок при этом совершенно в порядке. Можно починить без замены - стяни кожух парой тройкой пластиковых хомутов что бы насос опять сидел плотно - мой работал починеным безо всяких проблем пока я весь узел не заменил просто так для порядка.
Лезь туда смело но осторожно - ничего хрупкого или сложного там нет. Когда выташишь нижний насос там у тебя будет хорошая большая дыра через которую сеточку наладишь.
