 Греется или прибор глючит? Следующая тема
Che TT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 11, 2007 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нид консалтинг
стрелка после полного прогрева встает в положение 100 градусов и стабильно там находится все время.
По какому каналу показывают правильную температуру для этой стрелки? по 51? вот эта ссылка подходит для тт?
чем может быть вызвано такое поведение стрелки? (в случае, если это а) просто глюк прибора и б) если температура реально ненормальная. NB - ур-нь охлаждающей проверял-доливал.)
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 12:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нередко дело в рассыпавшейся помпе...
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 12:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
+1 имхо помпа виноватая...
на счёт ссылки - не подходит... 49ый канал - температура двигателя и это значение идёт на стрелку (если приборка исправна).
Che TT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 12:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а проверяется этот канал так, как по ссылке написано или как-то иначе?
Che TT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 12:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и еще вопрос: насколько это плохо если действительно, как вы говорите, помпа рассыпалась? следует ли ехать к разводилам в сервис или можно так ездить?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 12:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нажать одновременно кнопку "рециркуляция" (посередине слева) и кнопку "воздух вверх" (справа сверху). И правым регулятором выбрать канал который нужен, затем нажать кнопку "рециркуляция", для подтверждения выбора и просмотра информации по каналу.
в сервис сразу же. Нагреешь двигатель вот тогда будет реальный развод.
Che TT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
короче схема действий такая, как я понял: сначала проверяю, не врет ли стрелка и, если не врет, то в сервис. а если врет, ко х с ней. так?
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 1:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а если врёт, то чинить приборку. Потому как если помпа потом сломается или ещё чего, то эффект будет фееричен для бюджета.
Che TT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2007 1:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо, коллеги! спасибо, fox!
Che TT
СообщениеДобавлено: Пн Мар 26, 2007 7:07 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще такой вопрос: проверил по климату -- в движении показывает 90-92 градуса, в пробке и после активной езды -- 94-95 это нормально?
max123
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 1:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня в движении 92-94 показывает, после активной езды до 110 доходило Shocked но возвращалось на 98 где-то в ускоренном темпе.
А действительно какие показания то правильные? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 7:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У тебя накрылась стрелка. У Суворова было так же.
Температура двигателя в норме.
да!
Che TT
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 11:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а стрелку отдельно меняют или будут разводить, что надо всю панель?
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
эмммм... хз))) мы забили))))
я думаю это можно откалибровать вагом
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда пофиксят, то могут откалибровать да и всё.
Mack
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2007 5:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мне пробовали - не колибруеца-забил)))
