 За сколько времени при -10 нагревается двигатель? Следующая тема
Александр
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите, пожалуйста, у кого за сколько времени нагреватеся двигатель при -10 до температуры 90 градусов. У меня есть подозрение что барахлит термостат.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 08, 2007 1:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
термостат очень распространённая проблема в фв-ауди - меняй его смело...
а вообще показатель если стоишь на месте 90, а в движении до 70 падает, то это точно он...
Александр
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 1:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Неужели НИКТО мне не может чиркнуть за сколько времени прогревается его тачка при нынешной погоде? Sad
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 1:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да как-то засекать не приходилось...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 3:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
все по разному считают машину "прогретой" Smile
кстати, кто вообще ждет до 90 градусов а только потом едет? )))
могу сказать обороты падают до 700-800 минуты через 3-4
max123
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 3:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
после завода жду не более минуты, после 3-4 минут езды уе горячим дует Smile до середины стрелка добирается еще минут так 5-7 (это при минус 4-7) Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 6:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще, греть не рекоммендуется по инструкции. Надо сразу ехать, только джазу не давать, пока как раз на 90 градусов не выйдет, то есть держать не выше 2.5к обороты.
И это не просто так, машина быстрее прогревается в движении, так как на холостых нагрузки практически нет, соответственно стоя на месте толком не прогреешь все-равно.
Я делаю так, -
a) Если на машине куча снега, и минусовая температура, то завожу, включаю кондишн на обдув ветрового, обогрев заднего, и выхожу сметаю снег с машины. Как раз получается пару минут. Потом сажусь и еду потихоньку.
б) Если просто минус, без снега, то около до минуты можно подождать (как вариант протереть стекло изнутри), для того чтобы масло в коробке чуть прогрелось (оно кстати греется дольше, чем мотор), и опять же начинаю не торопясь, движение.
Giugiaro
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 9:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а у нас в Никольском седня в машине показывало -30,8 до оборотов 800 прогрелась за 5 минут (засек) ну а до 90 градусов пока доехал до работы... работа рядом где то 4 км.. максимум..
со стоянке уехало седня 4 машины всего, ТТ, ауди А6, опель омега и дэу матиз остальные несмогли...
Serge
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня до 90 нагревается минут 15 при -15. FSI моторы все холодные, до этого трешка была, еще дольше грелась.
P.s. выход один: одеваюсь теплее ROFL
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 3:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Webasto))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 5:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
это из соображений экологии, чтобы в спальных районах не чадили, а не от заботы о двигателе...
хотя я тоже особо не грею, почти сразу еду...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 5:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дим, термостат сколько примерно стоит?
сегодня заметил почему то температура выше 70-80 не поднимается...
Sad может из за холода.. хз
Александр
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы. А у меня до 90 прогревается за полчаса. Значит пора менять термостат? Smile
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
то что это не норма - это факт....а то что это термостат - вероятность 90%))
СообщениеДобавлено: Пт Фев 09, 2007 10:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если недогрев постоянный тогда срочно меняй его...
сам он рублей 800 оригинальный стоит(неоригинал раза в два дешевле)
прокладку не забудь - она вроде в к-те не всегда идёт
работа рублей 600-900
и не забудь антифриз - если полностью сливать будешь то надо примерно 8 литров, т.е. половина концентрата G12+ (именно плюс, а не просто 12, обычно по 1,5 литра) и столько же дист. воды
по времени максимум полчаса менять...
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 2:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ага, спасибо
я еще послежу... сегодня вроде поехал подальше, до 90 дошло...
я просто работаю недалеко от дома, минут 10 езды, не успевает прогреться
BuHTT
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 2:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
....я просто работаю недалеко от дома, минут 10 езды, не успевает прогреться
Счастливый человек!!!!
ЗЫ: антипробка ру должна спасти мегаполис! )))))
СообщениеДобавлено: Сб Фев 10, 2007 2:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне тоже как alex.rasputin'у до работы по времени добираться))) Но иногда ведь и дальше едешь.
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 4:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
короче ага.. када медленно езжу до 90 нормально нагревается
када быстро по шоссе - падает до 70...
дим, точно термостат менять?
СообщениеДобавлено: Пн Фев 19, 2007 5:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да. Точно его менять...
не бойся - это быстро и недорого
