 Охлаждающая жидкость Следующая тема
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 11:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Tigra писал(а):
лучше не антифриз доливать, а измерить плотность и долить то что требуется Smile G12 или дист. воду. Если я не прав, поправьте меня пожалуйста, но помоему так Smile
тигра объясни поподробнее плз.
че такое Г12? как измерить плотность?
и какая она должна быть?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 11:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
хоть я и не Тигра, но:
G12 - это родной VAGовский красный антифриз, щас обычно идёт G12+ - он лучше...
G11 - сине-зелёный, заливали на более древних машинах...
BuHTT
СообщениеДобавлено: Пн Фев 05, 2007 2:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже не Тигра, но:
у дилеров плотность антифриза измеряется элементарным VAGовским прибором, входящим в состав инструментального ящика каждого автомеханика. Прибор а-ля оптический прицел. Капаешь немного на прозрачные пластинки и смотришь на свет. В глазок видишь несколько шкал. Одна из них плотность. Самый прикол, что им же измеряется еще несколько характеристик рабочих жидкостей в автомобиле....даже вроде бы плотность электролита аккумулятора
Rapoport
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 4:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Народ... не понимаю почему не разбавленный антифриз рамерзает быстрее разбавленного дист. водой? Я просто всегда считал, что наоборотюююю :idea:
СообщениеДобавлено: Вт Фев 06, 2007 6:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Он по ходу не замерзает, просто плотность меняется. Так что правильно ты считал, имхо.
А вот если слишком разбавить водой, то может промёрзнуть все нафикк.
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 3:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тоже горит эта лампа при запуске уже 3-ю зиму.......особо не напрягался.......так как минуты через 2 все проходит......имхо нужно проверить уровнеь на холодную ....и при необходимости чуток подлить
http://www.ferrari.org.ru
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
мля, а у меня этот долбаный градусник при покупашках загорелся - пришлось у них на глазах чуть ли не полный расширительный бачок залить чтобы доказать что уровень в норме, а контролька показывает что просто необходим прогрев...
теперь х/з чем лишний антифриз выкачивать, чтобы нах систему охлаждения не разорвало, шприц здоровый или клизьму искать...
ertt
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня в гараже есть специальный девайс для откачик жидкости - если надо дам поюзать....
а так - не парься - купи самый большой шприц и все будет гуд...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Морозы не кстати...
мне ещё мафон старый воткнуть надо со шторкой, консоль разбирать надо...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 4:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
Морозы не кстати...
продажа, уже решённый вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
залог внесли...
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 5:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
залог внесли...
На что пересядешь?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 6:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
пока загадывать не хочу - жЫп обновить надо - фх либо 330-й наверное + ещё на что останется Smile
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Пойдёт. Я тоже на лексусы стал смотреть, но не джип... купешка классная у них.. но денег много стоит. ТТ-ха ещё не надоела.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 7:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Lerka
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тож постоянно градусник горит) долила..не горел..а сеня опять загорелся)))) а нам срааааать))
Синяя пуля
Dell
mr.OldSpice
mr.OldSpice
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И я с вами...таже фигня...
но на холодную все же долил до максимума...больше не горит!
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 11:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дима999 писал(а):
Не, не IS. SC который.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 2:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ясный пень...
IS пока этот только прототип, коцепт кар всмысле...
СообщениеДобавлено: Пт Фев 23, 2007 3:53 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хех, и правда концепт ) Ну ничего, судя по формам, могут достаточно оперативно в производство пустить.
