 Охлаждающая жидкость Следующая тема
Voodoo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 11:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Некоторое время назад при включении зажигания (через примерно 5 секунд) на компе стал появляться знаочек охлаждающей жидкости.
Съездил на станцию: померили уровень и температуру замерзания - все ок.
В чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Забей. Потеплеет и все пройдет.
Насколько я понял, это напоминание, что нужно прогреть машину.
У меня тоже было.
BuHTT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 10:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1
после долгой стоянки где то при -10 градусах и ниже выдает тоже самое - красный градусник и надпись (если нажать на левую пипку, которой часы регулируют) - "MOTOR ABSTELLEN UND KUHLMITTEL PROFEN". Вот так:
Пропадает через секунд 30. Уровень антифриза почти на max. Плотность не мерил, подозреваю что все в норме. Забил на это.
2 Tigra: врядли что-либо загарающееся красным цветом на приборке может служить напоминанием. Это уже ахтунг. Наверно просто ТТха боится морозов )))))))
al
Тигровая акула
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 10:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
+1. тоже самое Smile
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 10:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто знает немецкий, переведите пожалуйста! )
BuHTT
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 10:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Яndex знает немецкий. По словам ))
Мотор. Остановить. И. Охлаждающее вещество. Проверить.
а чего там проверять то, если все ОК у всех!?
Вот я и говорю - морозов она боится )))
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 11:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Возможно при повышенной вязкости начинает датчик зависать.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Странно, у меня не было такого при -10.
Но версия про вязкость имеет право на жизнь.
Rapoport
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 4:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня все тоже самое... на не прогретой машине постоянно высвечивается красный знак... через минуту где то пропадает... может это датчик антифриза?
Voodoo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 10:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда не понятно, почему прошлой зимой такой фигни не было.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 2:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вспомнил...
прошлой зимой и у меня было такое...
грешил на то что сильно на холоде сжимается и уровень падает, а после прогрева всё нормуль...
в этом году такого ещё не было, правда особо и не езжу...
уровень в бачке на холодную точно у всех нормальный?
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
100%
BuHTT
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
200% (проверял два раза)
Rapoport
СообщениеДобавлено: Пт Фев 02, 2007 2:39 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я думал датчик... но не может же он у всех сразу накрыться? ROFL
ON_AIR
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 1:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же фигня. ОЖ в норме. Не парюсь.
Рыжая
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 2:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И у меня такая же фигня. Ток я после этого на доливку жидкости заезжаю - и неделю где-то потом все норм. Думали мож где-то протекает - но нигде ничего - все сухо. Может просто на холоде быстрее испаряется. У знакомого кстать на а6 новой то же самое
...а это мой любимый рыдвеллер
Lerka
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 3:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
и у меня так же как у всех)))кстати скажите какой антифриз лучше доливать? или просто красный любой?
Синяя пуля
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 1:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лучше не антифриз доливать, а измерить плотность и долить то что требуется Smile G12 или дист. воду. Если я не прав, поправьте меня пожалуйста, но помоему так Smile
Prorab
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 4:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью прав,иначе смещаеться точка кипения и точка замерзания что может быть причиной зависания датчика вполне...при -15 у меня ничего не показывало....
www.uyut.org.ua
Driving by instinct
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 5:35 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Во. точно Smile
Так что голый g12 замерзает намного раньше чем он же, но разбавленный в определенной пропорции дист. водой.
Так что Лерка, не поленись, заедь к Андрею, пускай плотность измерит. Он мне на уроде так делал.
