 Не заводится - продолжение истории - (часть 2) - диагноз Следующая тема
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 8:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Напомню начало истории:
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=2850
Как оказалось, это действительно только начало.
Сегодня машина завелась сразу, но ровно на 2 секунды, затем обороты упали и она заглохла. Через минуту повторный пуск - та же картина.
После нескольких неудачных попыток - снова залитые свечи.
Кстати, про продувку - полная фигня - это не работает, проверено сегодня на собственном опыте.
Итак, по всей видимости смесь готовится неправильно. Или это компьютер глючит, или датчики. Одним словом, свечи беспощадно заливает, отчего на них образуется махровый черный нагар. Единичные вспышки при пуске присутствуют.
Я обратил внимание на одну любопытную деталь: от одного из датчиков были отломлены провода. Где и как это случилось непонятно, но возможно, проблема в этом.
Подскажите, что это за зверь:
Сняв клемму с датчика, провода я нарастил.
Но, видимо, уже поздно, т.к. залит второй комплект свечей, а очистить их без наличия газа (растоврители не помогают - проверено) я не могу.
От отчаяния купил новый аккумулятор, чтобы имсключить из цепочки хоть эту причину.
Вобщем, было бы весело, если бы не было так грустно.
Надеюсь на вашу помощь и советы.
Fuck the fuel economy.
Последний раз редактировалось: FullSizeMan (Сб Фев 03, 2007 7:52 pm), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 10:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Увы, подсказать не могу, но мне кажется что и у меня тут были надломаны провода и еще человек у 5-6 из клуба.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 10:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Гы, я тоже этот же контакт заметил, правда еще в прошлом году, когда пластиковые крышки с мотора снимал мыть.
Также отломан провод (один из двух). Так и не понял от чего он.
Но работает всё отлично без него.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 11:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Aнализируя все это мозги J220 командуют через буст контроль N75 na положение wastegate клапана какое колво отработаных газов идет на раскрутку турбины а какое просто выбрасывается - потому он и wastegate этот клапан
Почитай вот здесь
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=1489
Отлично без него работать не будет.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 29, 2007 11:30 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
О, спасибо! Теперь будем знать.
Отлично работает, это конечно же, не совсем правильно, но в контексте изначального вопроса, - вряд ли это причина проблемы FullSizeMan'а.
А с турбиной у меня и не было возможности гоняться (негде просто.. специфика пдд и дорог). Но пофиксить надо, обязательно, это конечно.
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 12:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Тааак... этот датчик отпадает...
Костя, на тебя все надежда! может есть на забугорных серверах электронных кладезей знаний описание проблемы заливания свечей при холодном пуске?
Просто по экономическим и организационным причинам не могу я сейчас поехать на диагностику на эвакуаторе...
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 1:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
покопаюсь по форумам сегодня вечером
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 2:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
пробежался быстро по
www.audiworld.com было у нескольких. основной суспект - coolant temp sensor - если поломался то шлет в мозги неправилные данные о температуре двигла и мозги неправильно готовят смесь. На ранних моделях он голубой а на поздних черный который был заменен на усовершенственый зеленого цвета. Голубой и черный/зеленый не взаимозаменяемы. Вытаскивается и меняется в минуты.
N 10 на схеме
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Вт Янв 30, 2007 8:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Костя! Датчик заказал, в пятниуу привезут, попробую... Rolling Eyes
SKYspb
СообщениеДобавлено: Ср Янв 31, 2007 2:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
добро полжаловтаь в наш клуб ))
http://www.audi-tt.ru/forum/phpBB2/viewtopic.php?t=2002
у меня все примерно тоже было, как ты описал
2 мес ковырялись в АЦП, все что можно поменяли. как я понял по итогам помогло - замена компьютера и его перепрошивка. Хотя есть подозрение что меня напарили по поводу него, но наверно уже поздно что-то менять. Главное что сейчас работает. Тоже заливало свечи постоянно. Точно дело не в сигналке. Возможно датчики, но у меня после замены всех датчиков и БЕЗ единой ошибки по двигателю и при подключенном диагностическом оборудовании не заводилась. Дальше будет хуже - когда они что-то сделали и она стала заводиться лучше... Но при этом если окончательно остывала (за ночь), то утром всеравно не заводилась. И ее можно было фактически 1 раз в сутки тестить. Попробуй в АЦП поговорить с ними, может они основываясь на опыт и гемор с моей машиной что-то смогут тебе подсказать?
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня заводится, двигло снижает обороты само и глохнет. Мозги вероятны, конечно, исключить их нельзя...
Вот пока что жду датчик температурный, может действительно из-за него. По крайней мере, его стоимость не так высока - 640 руб., что позволяет экспериментировать. В субботу потепеление обещают, да и запчасти придут - попробую...
AudiTT SPB
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
НАРОД КТО С ПИТЕРЕ НЕ ЕЗДИЙТЕ ВЫ В ЭТОТ АЦП!!!!!!!!!
У МЕНЯ ТАМ СТОЛЬКО ЗНАКОМЫХ РАЗВЕЛИ !!! НЕ ТОЛЬКО НА ТТШКАХ !!!!
В РУСЬ АВТО 2 МАСТЕРА НОРМАЛЬНЫХ 1 РАССОХИН АЛЕКСАНДОР
2 ВЯЧЕСЛАВ
ЗВОНИТЕ ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ СУПЕР РЕБЯТА НИ РАЗУ НИЧЕГО ЛИШНЕГО НЕ ЗАСТАВИЛИ МЕНЯТЬ
BMW 650
www.vertuforum.ru
все о телефонах Vertu
SKYspb
СообщениеДобавлено: Чт Фев 01, 2007 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня тоже иногда было так, что вроде завелась, побурчала и начали плавать обороты и глохла
и после уже не заводилась - свечи были залиты
датчики мне меняли по 2 раза все, не помогло
АЦП - не супер мастера, конечно меняют все по списку. но пропарившись с моей машиной возможно тебе повезет больше. главное не платить ни за что пока они пару раз ее утром не заведут наточняк.
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Итак, были куплены:
- второй комплект свечей, снова оригинал, но теперь уже Бош.
- датчик температуры.
Погода установилась -1С, и после самостоятельной замены мотор завелся просто замечательно.
Однако, пробная поездка выявила следующие проблемы:
- холостые плавают;
- тяги нет (турбина явно не работает);
- при добавлении газа провалы (эдакие "три строевых шага").
короче, машина почти не едет.
Приехал на сервис ("Дилижанс", ул. Парковая).
Вот что показала диагностика:
3 Faults Found:
17956 - Вооst Pressure Regulation Valve (N75): Open Circiut
P1548 - 35-10 - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - Intermittent
16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit
P0130 - 35-10 - Intermittent
По первой ошибке все понятно - Костя расписал все подробно.
К моменту теста провода датчика я нарастил, ошибку сбросили.
А вот кислородный датчик вызвал закономерный вопрос.
Ошибки сбросили, и мне было предложено покататься пару часов.
Машина буквально ожила! Вдоволь нагонявшись по кольцевой, я вернулся в сервис, где тест снова выдал ошибку по кислородному датчику.
Насколько я понимаю, под замену 06A906262 Q Lambda probe (в экзисте ориентировочно 185 долл.)
А теперь вопрос - мог ли лябда-зонд влиять на холодный пуск?
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 11:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет не должен был. Сдохщий лямбда сенсор посылая неправилные данные в мозги будет влиять на динамику двигателя/расход топлива; но на запуск нет не должен был.
Bosch сам заявляет что лямбда сенсоры живут 60000 миль а расходомер 70000. На свои сам гляжу с тоской - 60400 - пора менять. Поменять хорошо бы если можешь оба сразу. Нужен спец инструмент что бы подобраться туда под углом; и цены на эти датчики у нас ох*енные. Но как говорится "надо, Петя надо"
разные версии сенсоров в зависимости от типа двигателя; пре/пост кат; кваттра или нет.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 11:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел на ошибку "Malfunction in Circuit" - больше на проводку ссылка чем на сам датчик (signal too high/signal too low).
Вот процедура по этой ошибке из Бентли - может стоит на проводку глянуть.
http://130.74.178.25:85/newsletter/fprelay/o2checking.pdf
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Сб Фев 03, 2007 11:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати, меня научили как проверить работоспособность температурного датчика.
1. Тестором надо замерить сопротивление между металлическим корпусом и каждой клеммой (их там четыре). Замыкание будет говорить о пробое.
2. Разница сопростивлений попарно контактов (пара - для компа, пара - на приборку), должны отличаться примерно в 2 раза.
Свой пока не проверил, проверю - расскажу.
Что касается датчиков - с зарплаты поменяю оба, ракз такая пьянка...
СообщениеДобавлено: Вс Фев 04, 2007 7:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на вектре такое было именно из-за лямбды, точнее из-за хренового иногда пропадающего контакта комп думая что смесь крайне бедная переливал топлива и так же заливало свечи, замена лямбды и свечей помогала ненадолго, пока не нашли косяк в проводке...
Antonios
СообщениеДобавлено: Сб Мар 17, 2007 7:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Один в один такая же проблема, автомобиль приехал из германии 1.8Т 2003 г., первую неделю заводилась с пол оборота, затем я поменял воздушный фильтр, топливный фильтр, свечи на всякий случай, все работало. прихожу на следующий день температура -1, заводится и сразу глохнет, заводится только с третьего раза, теплая заводится сразу, у меня подозрение пало топливный фильтр поставил не оригинал а FRAM, может из занего быть? а у вас замена датчика помогла, свечи выворачивал они тоже закоптились.
FullSizeMan
СообщениеДобавлено: Вс Мар 18, 2007 3:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогла замена датчика температуры, после этого машина запускалась без проблем в мороз до -20 (холоднее просто не было).
Впоследствии я заменил расходомер, лябда-зонд, но приурочил это к большому ТО с заменой ремня ГРМ, помпы, роликов, натяжителя, масла, антифриза и всех фильтров. Как показал опыт, все это могло еще вполне "походить", но так мне спокойней как то.
