 Нужна срочно помощь по генератору Следующая тема
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 2:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
Нужна срочно помощь по генератору!!!! Машина Ауди ТТ 8N 1999 года 1,8 турбо.Предистория такая:
Поехал на сервис поменять термостат ( сам добраться не мог - не было ключей), для замены термостата, чтобы добраться, снимали генератор. Замена вроде прошла успешно ( термостат и в правду заклинило). Стоял рядом "с как бы мастерами на сервесе" ( сервис - это гаражники самоучки и плюс по знакомству - но думал, что в Европе все все умеют). Замена термостата здесь, в Польше, ТЕРМОСТАТ 10 евро - РАБОТА 15 евро. Но это так, для информации. Короче, когда ставили генератор на место, пару раз не осторожно выпадал из рук ( не далеко - падать там некуда). Завели - вроде все нормально ( только появился шелестящий звук в районе генератора - перед этим такого не было), но когда снимали натяжитель, показали что ролик натяжителя уже скоро умрет ( шелест думаю из за него). Доехал до дома нормально. Следующий день тоже в норме. Приехал вечером домой, а с утра загорелась контролька на приборке, что нет зарядки на аккумулятор. Посмотрел - ремень на месте. Симптомы такие: обороты двигателя плавают 450-900 (при прогреве 600-800). Фары и свет всалоне тоже не постоянный, тоже плавают в месте с оборотами. Такое - как будто - зарядка идет, но не постоянно. Снял верхнюю фишку с (одним проводом) - контролька погасла - обороты стабилизировались, но два раза заглушил и завел машину - сдох аккумулятор. Поставил другой ( фишку вставил на место)- все повтаряется и контролька горит.
Очень нужна помощь - в конце недели надо ехать в Италию 1500 км.
P.S. На всякий случай заказал генератор на ALLEGRO.PL Б/У. Цена 10 евро (может пригодится). ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ - может все не так страшно?
Четыре колеса -едет тело -Два - душа!!!
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 3:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только что проверил по 20 каналу- напряжение прыгает от 12,2-до 12,6 Вт.
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 4:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И еще: проверил по коду ошибок "29" обороты компрессора выдает: 29.2 Постоянное жесткое проскальзывание ремня.
Возможно в этом проблема?
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вс Дек 17, 2017 4:15 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кто знает номер ОЕМ на ремень привода генератора?
