 Бензонасос и топливный фильтр Следующая тема
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вс Авг 06, 2017 7:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Перечитал много на форуме по этому поводу. Много полезной информации. Как проверить бензонасос и датчик коленвала и разные приблуды. Все очень интересно и просто. Только подскажите пожалуйста для не очень мудрых - ГДЕ ВСЯ ЭТА ХРЕНЬ ГАХОДИТСЯ.? Я конечно понимаю что где то под капотом и возле двигателя - но когда я на него смотрю, то такое ощущение что на нем много лишних выступающих деталей. Если можно - ответы с фото. Причина вопроса простая. Приехал в Италию , заглушил машину. Утром не заводится. Под капотом при включении зажигания что то тихо жужит и громко пищит ( думаю что это насос). Значит работает (а может и нет). С трубки обратки топливо не идет. В трубке подачи бензина пару капель капнуло (в баке бензин есть). Фильтр топлива когда менял не помню - может это он забился. ? На сервис в Италии думаю дорого будет поехать. Надо бы своими силами справиться. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!!
Четыре колеса -едет тело -Два - душа!!!
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Фоток под рукой нет, но! при мертвом датчике колена по идее всегда заводится, но глохнет спародически, насос жужжит под задним сиденьем, фильтр под днищем возле заднего правого колеса. Дальше эксперты пусть подсказывают
Black Friar
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 1:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо. А как снять заднее сиденье что бы добраться до насоса?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 07, 2017 12:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
нижний диван на защёлках - тяни вверх и все. Под ним есть люк - вот там. Для удобства, можешь снять и переднее сидение - под ним разъёмы отщёлкнуть и на 8 шестигранник открутить 4 болта (под пластиковыми накладками, по углам салазок
