 Кондиционер компрессор Следующая тема
Black Friar
СообщениеДобавлено: Чт Июл 13, 2017 10:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет. Дайте совет по кондиционеру. Медленно, но уверенно, перестал приходить Дед Морз в машину. Пошел на сервис-добили до полного фреон , не помогло. Долго не заморачивались и сказали что здох компрессор. Че то я им не очень верю - муфта включается, вентилятор тоже, обороты двигателя меняются. Короче вопрос состоит в том: может что то связано с датчиками и с электрикой ( каким то клараном или другой приблудой) С ЧЕГО НАЧАТЬ РЫТЬ И ЛЕЧИТЬ?
Четыре колеса -едет тело -Два - душа!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2017 6:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
там стоит 1 датчик-давления хладогента
компрессор при прямых руках можно включить принудительно
СообщениеДобавлено: Пт Июл 21, 2017 10:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вполне возможно, что начал сдыхать именно компрессор. Пошла выработка на цилиндре и компрессор не дает нужного давления.
Симптомы следующие: на повышенных оборотах при длительной езде без остановок будет идти прохладный воздух, при простоях в пробках и на ХХ, будет идти теплый воздух.
Если симптоматика другая, то как вариант сломан привод главной заслонки и она не переводится в режим обдува испарителя.
З.Ы. А вообще, наверняка с помощью VAG-com'a наверное можно посмотреть давление хладогента на разных режимах оборотов и работоспособность заслонок проверить в режиме "теста исполнительных механизмов".
