 Запрашивает давление ниже. Следующая тема
Veliar
СообщениеДобавлено: Сб Мар 18, 2017 5:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Посоветуйте, в чем возможна проблема, эбу запрашивает давление наддува, ниже чем должен. Двигатель apx, обычно было где то 1960 а теперь вот так.
Причем может меняться на ходу, логи сняты с разницей в 6 минут
ошибок нет никаких.
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Пн Мар 20, 2017 5:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
чуть наоборот. Запрашиваемое давление - фактическое давление.
Получается, что фактическое чуть ниже запрашиваемого. Сначала, до ~2700 оборотов, фактическое давление низкое - это чисто физически, турбина еще не раскрутилась, как только она вышла на свои обороты - давление примерно одинаковое. Может быть N75 подтупливает, либо где-то негермитичность, с иголочку, но нечего криминального не вижу. Все в пределах нормы. После 4000 вообще все хорошо. Но это чисто исходя из твоих таблиц.
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 22, 2017 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это я вижу, просто раньше запрашиваемое давление было выше. Сделал чип, теперь запрашивает и дует нормально. Только вот дмрв похоже врет, заказал новый, и бензонасос до кучи))
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Чт Мар 23, 2017 2:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну, по воздуху, в районе 240 сил. на 5920 оборотах - воздух действительно странный, должно быть не меньше 170 грамм, а у тебя 115. Либо ты педаль отпустил Smile
