 Звуковой сигнал уровня топлива Следующая тема
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вс Янв 08, 2017 8:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет! Помогите пожалуйста - есть проблема со звуковым сигналом уровня топлива в баке. Раньше когда топливо было на резерве - загоралась лампочка на панели приборов и был звуковой сигнал - теперь нет. Не знаю - связано ли это со звуковым сигналом включенных фар при открывании дверей или нет, но он тоже не работает. Постоянно забываю выключить фары. Подскажите кто чё знает.
Четыре колеса -едет тело -Два - душа!!!
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 5:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
либо контакт зуммера на приборке, либо процессор приборки. Я все-таки ставлю на то, что тупо окислились контакты. Тут надо снять приборку и увидишь - он сверху, на двух шурупах сидит.
снять приборку (по нормальному) - это снять пластик под рулём, снять пластиковую коробку, которая за рулем и сам руль. Сама приборка вроде на 2 болтах и защёлках сидит. За давностью времени уже не помню, но чтоб снять - минут 15 надо потратить.
Black Friar
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 10:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! А этот зуммер связан как то с не выключенными фарами при открытие дверки водителя?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 09, 2017 11:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тачка какая???
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 12:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ауди ТТ 1,8 1999 год 180л/с
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 12:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
сдох зуммер в панели приборов....
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 12:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот зуммер можно перепаять или всю приборку надо менять? Он тоже связан с фарами при открытии двери водилы - когда забывашь выключить их?
СообщениеДобавлено: Вт Янв 10, 2017 12:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
зуммер это динамик
конечно можно поменять
Black Friar
СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2017 1:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы..
Black Friar
СообщениеДобавлено: Вс Июл 16, 2017 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Розобрал щиток приборов. Как и говорили здох зкимер. Другой не искал - вытащил из домашнего компьютера пишалку (та что срабатывает при включении компа) она маленькая и поместились удачно. Теперь все работает.
