 Датчики детонации Следующая тема
maximuso2x
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 1:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообщем проблема такова: нет питания на обоих датчиках детонации. Масса проверял есть. Куда рыть? Проводку смотрел до штекера под лобовым стеклом, на штекер тоже плюс не идет именно на эти 2 датчика...
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 2:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А с чего вы взяли что на него должно приходить питание!?
Принцип действия датчика детонации основан на пьезоэффекте. В конструкцию датчика включена пьезоэлектрическая пластина, в которой при возникновении детонации на концах возникает напряжение.
Vorsprung durch Technik
maximuso2x
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 3:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик то трехконтактный, постаянное напряжение на проводе должно быть 5в. А пьезо-датчике имеется только 2 контакта...
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вт Сен 20, 2016 3:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда я хз, у меня 2 датчика 2-х контактные стоят
