 Вопрос по BOSE!!!!! Следующая тема
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2016 11:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые ТТводы подскажите ! Родной усь в аудио системе BOSE : 1) как до него добраться 2) от него работают все колонки, или только задние???
maczakaz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 10:43 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати у меня тоже проблема с ним, присоединяюсь к вопросу.
Работает когда как, включаешь- задние, через раз все играют.
В чем проблема???
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 12:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня не то что бы с ним проблемы) просто надо узнать - только задние от него работают или все колонки Confused
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 12:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
В ТТ было 3 комплектации:
1) без усилка - там все просто: коса от магнитолы до динамиков.
2) С усилителем (блаупункт?): двери запитываются от магнитолы, а задние колонки - от усилителя.
3) ТТут интереснее. Bose усилок. Есть 2 вида 8N8035223 и 8N8035223A. Первый: тупо черная коробка, с (25? пиновым разьёмом). Штука довольно интересная. У меня изначально небыло усилка и я прикупил себе такой поюзанный, но за неимением такого разъема, запустил свои кривульки внутрь (сделал свою панель с тюльпанами) ну и чисто для удовлетворения интереса.
Получается, что к усилку подходят следующие провода: перед (левый, правый), зад (левый правый), питание (плюс, минус) + ремоут. На выход: перед (левый/правый), задние колонки - запараллелены и висят на выходе, с забавным названием SUB..., есть ещё центральная колонка - в левом воздуховоде панели, на неё подключается от заднего правого канала (если верить распиновке). То есть, все колонки сидят на усилителе. В самом усилителе забавная картина, в виде не распаянных каналов, то есть, печатка есть, а компонентов нету (кому интересно, тот может помахать паяльником, но, ИМХО, это только для интереса и от нечего делать). Каналы на перед (левая/правая дверь) - там все в порядке. Саб-канал - почти все то же самое, только физически есть фильтры (RC цепи) - чисто на вскидку, подрезают высокие частоты, хотя не пересчитывал. И задний правый канал - почти тоже самое, что и канал для саба, но там подрезают низкие частоты (все те же фильтры). Остальные каналы (центральный и задний левый) не имеют распайки. В качестве оконечников, там 2 интегральные микросхемы TDA-7393 (это усилитель 2х32Ватта), то есть, сами понимаете, что много из этого усилка не выжать. Теперь про входы: фронт - нормальная распайка, даже есть фильтрующие конденсаторы. Тыл - вот тут уже нифига их нет). Либо у меня усилок довольно кривой, либо TDAшки уже полуживые, но, если я подаю сигнал только на тыл - звук есть на всех выходных каналах. (К слову, тут самому интересно, получается, что входы на зад не используются, но как тогда происходит регулировка?).
8N8035223A - этот уже с массивным алюминиевым корпусом. Что символизирует и намекает о том, что внутри стоят те же TDA'шки, но мощнее, следовательно и звук будет лучше и бассовитее,
Но, подключается он почти так-же, как и предыдущий усь от боссе.
Если отваливаются каналы - то это, скорее всего, либо гуляют контакты, либо срабатывает термозащита на ТДАшках (они сидят на термопасте, которая уже, скорее всего, подсохла. Но в любом случае - их всегда можно поменять Smile
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 2:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И как узнать , какой в моей ТТшке(американка 2002 год 180 сил кватро)? И где вообще усилки родные расположены у них???
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 3:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Задняя часть авто, где аптечка. Чтоб подлезть - надо снять заднее сидение и спинку. Дальше открутить хитрый болт - замок для спинки. Потом отщелкнуть пластиковую боковину - сидит на защелках (тут без особого фанатизма, иначе нижняя защелка, которая скрепляет боковину и внутреннюю часть порога - может треснуть).
Либо в багажнике, со стороны водителя, за колёсной аркой (по идее, в лючок можно увидеть)
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 3:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
получается он может быть как слева, так и справа? Из багажника к сожалению ничего не увидел Sad
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 4:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, вот он в багажнике:
http://s634.photobucket.com/user/wellhouse0/media/IMG_0491_zps106bde0d.jpg.html
а вот он в боковой части:
http://s589.photobucket.com/user/garthfred/media/Audi%20TT/IMAG0960.jpg.html
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 4:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо Good очень помог Smile
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 5:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Good
maczakaz
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 6:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот ты молодец!
Спасибо за помощь, в выходные буду ковыряться, отпишу!
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2016 6:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
maczakaz
если глубоко полезешь( к усилку) сделай фоток пожалуйста)))
maczakaz
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2016 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
GoldenRings писал(а):
maczakaz
Хорошо, отпишу тут и фотки скину.
Silva
СообщениеДобавлено: Пн Июн 13, 2016 4:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
если вдруг кому надо-нашел на днях, отдам не дорого
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 1:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где териториально должен стоять этот саб? За обшивкой багажника?
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 4:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрался я до усилка - стоит у меня вот этот 8N8035223 . Теперь вопрос- нормально ли будут работать колонки 4ом и пищалки 4 ом (Focal) ?? Просто на днях навернулась пищалка(отработала месяц, громко не наваливал) Виноват ли в этом усилок или это бред всё??? Голова тоже не родная стоит кстати...
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по идее, должно быть все нормально, тем более, что штатные блины, если не изменяет память, как раз по 4 Ома
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2016 5:06 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет ни у кого разьема на усилок мк1? с куском проводов?
И вообще вопрос - что лучше - впилить боссе систему или усилок купить новый и не париться?
GoldenRings
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 1:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
на штатных пищалках написано 4 ОМ, на колонках, если не ошибаюсь- 2ОМ
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2016 11:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда на 4 омах все должно быть нормально Smile Без порваных мембран и горелых катушек
