 Греется(( Следующая тема
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 12:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята ну подскажите пожалуйста, машина греется, антифриз в бачке прям кипит как в чайнике, вентиляторы включаются где то при 110, и выключаюсь, но датчик температуры по прежнему стоит на 110, а они останавливаются! в чем может быть причина подскажите????
СообщениеДобавлено: Ср Июн 01, 2016 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
либо венты (копай в сторону блока управления вентиляторами, на форуме инфы - выше крыши), либо помпа развалилась. Ставлю на последнее... проверить просто: на холодную скидываешь обратку с расширительного бочка. в какую-нить тару. Заводишь. Если не течет - то хана помпе.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 27, 2016 8:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
термостат смотрел?
еще пробка может быть
Dima2116
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 21, 2016 4:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Мдяяяя, проблемы все те же как и 10 лет назад Shocked
Новожилов
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 23, 2016 11:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Никто не хочет съездить на диагностику.....
