 снятие/установка турбины Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 1:19 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго всем времени суток!
мк1 ARY 180 сил к03 - сниму я турбину через верх?
и что сначала откручивать?турбину и далее выпускной коллектор, или можно сразу выпускной открутить?
Заранее благодарен Good
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
через верх не снять, тупо не подлезть. Тяни через низ. Там надо скинуть трубки подачи и слива масла, трубку на управление вест-гейтом, вход/выход из самой турбины, открутить саму турбу от коллектора (хотя, слышал, что проще открутить вместе с ним), ну и даунпайп. Места там мало, а геморроя хватает ((
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если снять ГБЦ, то очень удобно через верх.
А вот снизу пзд не удоюбно, но куда деваться
Vorsprung durch Technik
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 12:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
проще двиг вытянуть, чем так вытаскивать гбц, ибо там скидывать ремни, распредвалы, впуск и всякие мелочи )
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не проще!
СообщениеДобавлено: Вт Апр 19, 2016 7:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну у меня вход/выход снят.
Попробую как нить сегодня по частям снять Smile
Гбц не хочу трогать Smile пусть стоит на месте.
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 2:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Чет не снялась турбина.
Открутил 3 верхних болта, снял все патрубки сверху(впуск)
Открутил даунпайп.
Трубка с маслом (открутил с поддона)
Че еще открутить? Где прикручивается подача масла?
Антифриз 2 трубки тоже? Их от блока открутить или от турбины?
Если есть мануал по Эльзе буду благодарен очень)))
СообщениеДобавлено: Ср Апр 20, 2016 6:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Эльзы нет, но вот картинка с элкатса. Там, в принципе, видны крепления трубок
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 12:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подачу антифриза и слив масла проще открутить от двигателя. Они сзади двигателя находятся.
Если ГБЦ снята, то подача масла и слив антифриза проще открутить с турбины, если нет, то тоже отручивать от двигателя
СообщениеДобавлено: Чт Апр 21, 2016 5:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо!)
