 Ребят, новые приколы... Двойной щелчок при открытии замков. Следующая тема
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 7:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите пожалуйста куда копать, может у кого случалось.....
Машина мк1 Америка 2001год
Начну с того что машину я открываю только с механического ключа...
Суть проблемы... При повороте ключа в сторону открывания происходит двойной щелчок. Такая же история при нажатии на кнопку открыть цз на цент.туннеле. При этом кнопка цз всегда горит, как будто я нажал закрыть авто.
При закрывании авто все в норме
Vorsprung durch Technik
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 7:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дополнительная сложность в том что недавно я разбирал все замки, паял микрики, сжег кнопку стеклоподьемгика в пассажирской двери и стоял с разряженным акб
Но микрики думаю хорошо сделал, тк при открывании вод двери стекло приспускается, а на пассажирской, тк он не запрограммирован нет, но свет в салоне зажигается
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 9:04 am Ответить с цитатойВернуться к началу
примерно такое же было у меня-но у меня после двойного щелчка отпускались стекла-оказалось что случайно поменяли местами личинки замка
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это точно в порядке. Ставил лично, ошибится не мог
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Янв 31, 2016 12:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дополнительной страсти придает тот факт, что вдруг это коротит чтото!?
И в этом случае сгорит предохраниель ЦЗ и в этом случает получается машину открыть будет не возможно!?
