 Адская вибрация на ХХ Следующая тема
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 11:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят, новая проблемма, которая просто вынесла мозг вчера.
Вообще вибрация на ХХ у меня была давненько. Но не сильная, думаю появится время/деньги порешаю. Но вчера она так разошлась что руль можно как вибромассажор использовать.
Симптомы: Вибрации именно на ХХ на 750 об/мин на прогретой машине.
Если обороты чуть больше ХХ, к примеру 840, то вибрация чудесным образом перестает чувствоваться на руле.
А если стоять на ХХ чувствовать вибрацию и при этом немного вращать рулем, или отрыть дверь, или включить или любой другой энергопотребитель то обороты заметно просаживаются на секунду, сопровождая все это еще более сильной вибрацией.
Помогите пожалуйстаааа!))))
Vorsprung durch Technik
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 5:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же фигня, вибрация на хх, но не сильная. Кучу всего перерыл
катушки, свечи, ремень, натяжитель ремня, вся фигня в генераторе заменена, насос гидроусилителя поменял. всё равно вибрирует. не трогал только кондей, но муфта крутится очень легко.
я снимал ремень поликлиновый, легко это делается.
и чудесным образом вибрация вся пропадала.
Единственное что, раньше у меня стояла муфта на коленвале алюминиевая. Вибрации небыло вообще, двигатель работал как часы. Как-то она помялась(х3 как) поставили обычную с виброгашением. Через пол года началась вибрация.
Не менял. Да и в сервисах говорят, что не может в этом быть проблема.
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 6:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотри подушки двигателя!
И второе вентилятор радиатора или кондиционера неоткалиброван!
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 6:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Вентиляторы думаю вообще не причем.
На подушки есть подозрения конечно. Но почему вибрация только на хх, а также усиливается при увеличении нагрузки на двигатель????
WERTOR
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 7:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была вибрация именно от вентилятора (большого), после его замены на неоригинален от Феди.
Сначала парился, потом забил!
Проверялось отключением кондея, Сразу тишина была!
Но у тебя думаю именно подушки.
На ХХ двигатель сцепление разомкнуто и он болтается сам по себе)
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 11:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вообще вентилятор не рассматриваю, тк вибрация от него на весь кузов бы шла, а у меня только на руль. Значит вибрация от подрамка, а точнее от движка, плюс она напрямую зависит от оборотов двигателя...
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 11:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Следующее наблюдение....
Если катится на передаче, с оборотами около 750 идет такаяже вибрация что и на месте с выжатым или не выжатым сцеплением.
Если стоять на месте и держать чуть больше 750, вибрация тоже пропадает...
Может не в сцеплении дело???)
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 22, 2015 11:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
еще забыл сказать.... Периодически вылетает ошибка р0455.
Эта ошибка по утечке топливных паров....
Но я почему то не думаю что из-за этого такое случается....
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
маховик
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 23, 2015 11:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Короче как я понял вы все говорите что поломка именно механическая.
Не электрика, не смесь и тд
Значит попробую загнать на подъемник, сначала снять ремень допоборудования, затем опоры. Пототом коробку Confused
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 24, 2015 3:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А ты на логи то забил в прошлой теме? Вроде вопросы какие то оставались по топливу. И ещё по поводу утечки паров - шланг пережми возле коллектора, который идёт к этому клапану. Он как раз на ХХ включается, тикает как бы. Может и воздух сосать, из-за этого и колбасит. Тут сразу будет видно - он или нет.
СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2016 9:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашёл причину то?
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пн Фев 08, 2016 1:56 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Одну из... Было замыкание внутри генератора, при отключении его из цепи было видно как двигателю становится легче и вдобавок муфта на нем заклинившая была. Теперь при включении энергопотребителей доп вибрация ушла. Но вибрация на хх на прогнетой двтжке осталась
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Ср Фев 10, 2016 5:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
B@ks писал(а):
маховик
+2 и еще +2,5
Рано или поздно время покажет
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Сб Фев 13, 2016 7:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
блин я уже начал копить деньги на маховик....
А сегодня куча случайностей сложилась. Просто перечислю факты
1. Периодически у меня загорается чек и ошибка р0455 (Переводится типа сильная утечка паров топлива) Ну эта хрень с лета и вылазит с разной периодичностью
2. Месяц назад устанавливая машину на подьемник почуял запах бензина у заднего правого колеса
3.В момент сброса этой ошибки, именно в ту секунду когда нажимаешь стререть чувствуется микропауза в работе двигателя и затем усиленная вибрация, сравнительно с той что была с горящим чеком
Может случайности не случайны? какова роль EVAP в работе двигателя и смесеобразовании?
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 1:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По вибрации скажу от себя - пока не поменял левую подушку (которая коробку цепляет к кузову) была жесткая вибрация...
Там был либо оригинал либо Лемфердер - а потом когда приехал лемфердер - то оказалось что на нем оригинальный номер и затерты три буквы =)))
Вот так на..ыют людей ) разница в цена в 3 раза )
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2016 1:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если я не ошибаюсь парами бензина мотор кормиться через абсорбер. Следовательно если у тебя утечка паров то может быть и воздух подсасывает и тем самым мотор работает не ровно ((
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 1:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати на другой тт вибрация на хх жесткая...а еще при пером старте заводиться аж с третьего раза... не пойму в чем прикол. первое вращение стартера - не заводиться. потом вторая попытка - завелась и сразу заглохла...на третий раз завел и газу и только тогда не заглохнет... чтотза чушь...
да и при прогреве, кстати грееться очень долго, на хх в райное 500 оборотов в минуту вибрация адовая...
может это связано. свечи новые и масло моторное и грм с помпой тоже и датчик в тройнике новый...
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Ср Фев 24, 2016 10:50 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сейчас гуглю вопрос по EVAP и симптомы на это указывают, плохо заводится, вибрации и тд
Lord_sovet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2016 7:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
давай как выяснишь отпишись...у меня тоже очень плохо заводиться...раза с третьего
