 Как снять приборку? Следующая тема
ice_sar
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 1:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Поиском не нашел. Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 9:55 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если в 8N, то снимаешь боковину, где предохранители, откручиваешь там болты, которые держат нижнюю хреновину. Откручиваешь нижнюю хреновину (которая над ногами) - там будет вроде 2 болта, потом аккуратно тянешь на себя и все. Потом, отстегиваешь разъемы от крутилки света и диагностики. Дальше увидишь болты, которые крепят приборку, откручиваешь их. Дальше, можно и так вытянуть, но поцарапаешь пластик, который за рулем, по этому, сними его: там с низу вроде 3 болта, их откручиваешь и располовиниваешь ее. Дальше снимаешь подушку руля (по болту с каждой стороны) и вытягиваешь на себя. Там отсоединяешь разъем. Откручиваешь руль, там торкс на 12мм. Вытягиваешь на себя. Потом аккуратно вытаскиваешь приборку. Там 2 разъема, чтоб отстегнуть, надо повернуть пластиковые защелки.
Немного сумбурно, но там дел минут на 10-15
ice_sar
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 02, 2015 6:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо
