 Как снять торпеду Следующая тема
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 10:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребята подскажите,печка на холостых не дает тепла просто холодный воздух,походу забита ,нужно снимать торпеду ,кто подскажет?
Myk
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 10:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
а температура двигателя норм ?
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 11:57 am Ответить с цитатойВернуться к началу
торпеду снять просто: откручиваешь боковинки (где предохранители и со стороны бардачка), потом снимаешь сам бардачок - там вроде есть болты и со стороны водителя большую крышку, на которой переключатели света и тд. Под ней есть крепёж. Его тоже снимаешь. Возможно, понадобится снять туннель - там откручиваешь декоративные треугольники, снимаешь набалдашник коробки (просто откручиваешь, и в самом туннеле, со стороны подстаканника, есть гайка, вроде на 16). В целом, нечего сложного, главное делать аккуратно. Но, ты уверен что проблема именно в радиаторе?
Температура двигателя норм? Нет ли газов в расширительном бочке? Термостат и крышка расширительного давно менялась? Как поживает помпа? (Сталкивался я с тем, что крыльчатка помпы прокручивалась на оси и на ХХ была крайне хреновая циркуляция, и печка грела лишь на ходу).
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не уверен конечно,но надо с чего то начинать проверять
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 12:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу газов не понял,что с ними надо делать?
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 12:47 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Двигатель греет ,то есть стрелка "растет"
Юлиан
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 12:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорощо,а помпу проблемотично снимать?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 30, 2015 3:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Юлиан
начни с проверки уровня антифриза и комп диагностики, потом уже замена антифриза, но никак не с разбора салона и помпы Confused
СообщениеДобавлено: Сб Окт 31, 2015 9:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если стрелка все время стоит на 90 и не падает при движении/прогреве, то да, скорее всего виноват радиатор отопителя. В противном случае - надо смотреть.
