 неисправность климат-контроля АУДИ ТТ 8N Следующая тема
edio
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 3:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день.
На днях перестала работать печка, и дует только во фронтальные сопла слегка теплым воздухом.
Попытка переключить с климата в ноги или на лобовое не дает результатов, так и дует во фронтальные. Также перестало показывать на дисплее внешнюю температуру. т.е. на экране пусто.
Диагностика показала следующие ошибки:
00603 Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя(V85) (41-10 блокирован или отсутствует напряжение)
01272 Электродвигатель центральной заслонки - V70 (41-10 блокирован или отсутствует напряжение)- непостоянно
01271 Электродвигатель заслонки управления темп. воздуха - V68 (41-10 блокирован или отсутствует напряжение).
Вопрос кто сталкивался с таким.
Менять все три электродвигателя или может сам климат сдох?
Как то странно что вышли из строя сразу все три.
Спасибо за ответы!
СообщениеДобавлено: Ср Окт 28, 2015 8:09 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на проводку от приборки к исполнительным моторчикам или к блоку регулировки климат-контроля. Смотри схему электрики и проверяй фишки. Может где масса на фишке поплавилась.
Kindercat
Продвинутый терминатор
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 2:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
edio
Скорее всего Электродвигатель центральной заслонки и Электродвигатель заслонки управления темп. воздуха вышли из строя уже давно. Поэтому придется менять все три сервоприводы Embarassed
Рано или поздно время покажет
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 7:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Оно конечно может такое быть, что все три электродвигателя погорели одновременно, но как-то сомнительно. Я так понимаю проблема с работой отопителя возникла одномоментно?
Разбирай бардачек и переднюю консоль и проверяй сопротивление на моторчиках. Тогда станет ясно.
Silva
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 7:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если надо-есть весь отопитель в сборе
Ecstasy
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если надо - есть вся машина в сборе )))))))
СообщениеДобавлено: Вс Ноя 08, 2015 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а где стоит радиатор печки а?
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Видишь 2 штуцера на последней картинке? Вот это и есть вход/выход радиатора. Сам радиатор, судя по всему, в этой коробке
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 5:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Радиатор печки установлен в центральной части топеды. Быстро подобраться к нему крайне затруднительно.
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 5:22 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
глядя на этот агрегат, скорее ближе к водителю, не? Если с дальней стороны идут штуцеры (алюминиевый сплав), на кондишку, а ее теплообменник за бардачком, а тут с противоположной стороны, следовательно, по идее, можно попробовать подлезть тупо разобрав туннель и ту хреновину, где управление кондиционером, пепельница и тд, по идее, теплообменник печки будет как раз за ними...
edio
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 5:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я тоже подумал что сомнительно сразу три электродвигателя потерять, но не поленился, разобрал салон. Решил начать проверку с блока климат контроля (далее мафон).
Пробил по разборкам где находится ближайшее от меня место. Подъехал, оставил залог 4 штуки, взял мафон и пошел проверять на ласточке. Воткнул проводки в мафон и все заработало кроме показаний температуры за окном, он показывал +40. попереключал кнопки и во отчую увидел как работают все электродвигатели.
сам мафон был нормальный, но был минус, рычаг переключения температуры(он же вкл мафона) был треснут в районе красного индикатора включения. Выглядело не эстетично конечно, подумал а можно ли поменять эту черную накладку и попробовал ногтем подцепить, а эта падла развалилась на две части и отвалилась на пол. Короче предмет торга или возврата был утерян, отцепил эту феншуйную накладку аккуратно со своего мафона, прилепил к рабочему и пошел выторговывать у продавца, сошлись на 3500.
В общем домой ехал в тепле и с открытым окном по МКАДУ.
Теперь осталось разобраться с температурой, начну с датчика, а там посмотрим.
Не рабочий мафон без одной накладки на кнопку включения лежит у меня, кому на эксперименты нужно отдам задаром.
Спасибо всем кто откликнулся, форум потихоньку гаснет конечно)))
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 7:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно за ним, но вытащить его или хотя бы пощупать можно только сняв всю конструкцию отопителя Smile
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 11:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
торпеду реально снять ничего не поцарапав?
Silva
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 09, 2015 11:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
реально, но крайне аккуратно, некоторые крепления, особенно в районе приборки очень хрупкие
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 4:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик наружн. температуры валяется новый оригинал. Уступлю за полцены) мне не пригодился..
edio
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 13, 2015 6:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сколько, где забирать?
