 Размер линз очень надо. Следующая тема
Lostgod
СообщениеДобавлено: Чт Авг 27, 2015 11:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет.
У кого есть разбитая фара? Пожалуйста, вытащите линзу и замерьте ее всю.
саму линзу диаметр
длину с отражателем
ширину посадочных креплений
расстояние от отверстия до отверстия под болты
Заранее спасибо.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM Address
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 6:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тут уже есть готовые решения.мерить ниче не надо
СообщениеДобавлено: Вс Авг 30, 2015 9:58 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а болты не подойдут) придётся колхозить чуток)
Lostgod
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы про установку модулей от Е46 BMW ?
От Е46 колхоза еще больше. Поэтому я и прошу размер площадки, что-бы купить не меньше, а лучше больше.
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
купи morimoto 2,5 дюйма биксенон и не мучайся
СообщениеДобавлено: Вт Сен 01, 2015 10:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, на форуме есть вся инфа, даже в картинках)
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 11:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
вечером могу замерить все
225 quatro apx 1999
ToFu
готового решения нет или Вы имеете ввиду новую фару?
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Ср Сен 02, 2015 9:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ToFu
Он про линзы, 2.5 дюйма. Встают в нашу фару отлично, но надо подколзозить чуток.
готового нет.
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 8:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да я в курсе, сам делал по отчету ажелики, но там пздц, если честно.
не отлично они встают
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 10:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
х3, я два дня ковырялся не спеша, подпилил, подсверлил) всё ровно и работает.
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Сен 03, 2015 10:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я также ковырялся, собрал, вроде выставил ровно, а потом как посветил дальним в небо и чет приуныл
да и горизон нормально не выставить у меня не получилось, градусов 5-10 есть смещение.
По хорошему нужно сделать переходное кольцо с возможностью регулировки горизонта и вертикали.
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 12:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
да все норм у меня получилось...
СообщениеДобавлено: Сб Сен 05, 2015 9:38 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я 2 раза пересобирал одну фару, выставлял горизонт, вторую как то получилось с 1 раза)
ToFu
СообщениеДобавлено: Пн Сен 07, 2015 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Все размеры в см. Размер отверстия под болт - 0.5см. Длинна конструкции - 12.3 см, но это от края отражателя до конца железной рамки, которая держит линзу(не хватило штангенциркуля)
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
на сколько я помню, линза от Е46 точно такая же как и в tt. и колхозить не нужно. кстати дешевый вариант это сделать гальванику отражателя, а саму линзу помыть спиртом.) это вариант без переделок.
ToFu
СообщениеДобавлено: Ср Сен 09, 2015 5:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, линзы и отражатели абсолютно одинаковые в е46 и ТТ
225 quatro apx 1999
Ssetik
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 4:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Что бы линзу снять , необходимо снимать всю фару? Или есть доступ?
СообщениеДобавлено: Ср Окт 21, 2015 5:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
не только снимать, но и разбирать ))
