 Вторая скорость вентиляторв делает мозг Следующая тема
Иль
СообщениеДобавлено: Вт Авг 25, 2015 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Парни не включается вторая скорость вентиляторов,проверили ампермoметром обе скорости сигнал есть ,так вот как думаете дело в тэрмовыключателе или в блоке управления вентиляторами?
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 12:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тем про вентиляторы - просто вагон информации, поищи на форуме.
Если вкратце - то скидываешь фишку с термовыключателя - на 3 контакта. 1 из них масса, и два других - 1 и вторая скорость соответственно. Так вот, коротишь их по очерёдно, и смотришь, крутит или нет. Для второй - если не ошибаюсь, надо зажигание, первая и так зажужит (береги руки). Если на обоих контактах крутит исправно - термовыключатель в помойку, если нет - попробуй разобрать блок управления, там тупо герметик срезать и разжать боковинки, в моём случае - четко под вентиляционной дыркой были окислы, которые коротили. Почистил, собрал, пол года полёт отличный Smile
Иль
СообщениеДобавлено: Ср Авг 26, 2015 12:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2 krosjka
Ты немного не прав Smile
Если бы на термовыключателе был "+" и "-", то он бы замкнул нахер Smile
Там только "+" Wink
Из блока управдления вентиляторами на термовыключатель подается "+", в зависимости от температуры он либо замыкает контакт первой скорости и она через резистор внутри вентилятора крутит вентилятор, либо замыкает контакт второй скорости и она через блок управления включает вторую скорость.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 28, 2015 2:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
да, ты прав Smile
