 Горит AIRBAG. Пролазил все... Менять блок? Следующая тема
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 10:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая ситуевина. Решил сделать себе управление магнитолой от замка зажигания, чтобы при положении ACC мафон включался, при вынимании ключа выключался. Для этого снял руль, разобрал все. Короче сделал что хотел. Собрал в обратной последовательности.
И теперь горит мать его AIRBAG. не помню номер ошибки. Звучит типа высокое сопротивление водительской подушки.
Я вчера думаю мож че не подключил, я все разобрал и прозвонил все, что я разбирал. Везде контакт отличный.
Сопротивление самой подушки 3 Ом.
Что делать теперь?
Vorsprung durch Technik
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 10:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
либо не скинул ошибку, либо криво собрал (не до конца вставил разъёмы), либо повредил шлейф рулевого колеса (бибикалка работает?)
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 7:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Собрал нормально, потом еще дважды разобрал и собрал
Бибика работает и контакты в норме, все прозвонил дважды
СообщениеДобавлено: Ср Авг 19, 2015 7:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что именно делал? К чему подрубался? Без твоих изменений норм?
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Подключился к контакту на замке зажигания, на котором появляется плюс, при повороте ключа в положение ACC... ну тоесть чтобы когда вынимаю ключ, магнитола сама выключалась.
Ну это впринципе к аирбегу никакого отношения не имеет
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 12:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
в целом, идея так себе, ибо надо было подключаться через реле. Управление релюшкой - провод на котором есть +12 при повороте ключа и масса, и защитить цепь диодом - для подавления ЭДС самоиндукции (катодом к реле). При срабатывании реле - брать напругу для АСС с провода +12, который идёт к магнитоле. Попробуй отсоединить провод от АСС (разбери свою конструкцию), скинь ошибки и посмотри что происходит. Скорее всего - все будет хорошо.
Так как в твоём случае получается, что при размыкании контактов реле, в общую проводку прилетает хороший такой импульс от самоиндукции, во всех блоках есть фильтрация по питанию, но тем не менее - это плохо.
И дополнительный потребитель, которому много надо и он может давать просадку (от недостаточного питания, тоже могут появляться ошибки).
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 12:04 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И чуть не забыл - не измеряй сопротивление эирбегов. В зависимости от тестера - подушка может раскрыться, разбив тебе лицо или подарить перелом того же носа.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 2:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ну или уложил блок. Но это маловероятно
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Чт Авг 20, 2015 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ого!? хорошо не стрельнула)
Plat_RUS
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 12:10 am Ответить с цитатойВернуться к началу
VADMAESTER
У меня ошибка по AIRBAG выскочила когда я двигал сиденье. Почистил контакты, стер ошибку - все стало норм.
VADMAESTER
СообщениеДобавлено: Пт Ноя 20, 2015 11:26 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А я тоже тупил. У меня горела эта ошибка, а я стерал ее через сканмастер, тоесть он ищет все ошибки, затем трет все ошибки. Всегда такая тема прокатывала.
Но только не с этим АЙРБЭГом. Удалось стереть непосредственно через блок..... Вот так бывает.....
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2016 1:12 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера чинил а6, как раз с эирбэгом. Комп ругался на подушку руля, но при этом, шлейф целый (тупо снял и прозвонил), А ошибка есть. В итоге, взаместо подушки подкинул резистор, на 3.3 ома. (Те контакты, которые идут чисто на пиропатрон, там их всего 4: 2 на патро и 2 на массу), скинул ошибку и о чудо! Как оказалось, проблема была в самом разъеме подушки, там на 4 контакта и на 2 из них, идет по контакту с боку (со стороны подрулевого кольца - там 2 пластиковых штыря, как прижимная планка). Так вот, проблема оказалась в том, что они тупо отогнулись в противоположную сторону. Все лечение - подогнуть назад, в сторону контактов, чтоб пластмассовые штыри их прижимали и все. Так что, глянь, если подушка целая, блок рабочий и шлейф не порванный, то проблема, скорее всего там Smile
