 Ооочень странный звук при запуске! Следующая тема
Delfrium_21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 10:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет!
Хочу просить помощи у знающих людей.
Авто у меня недавно, был косяк с фарами/лампами...после некоторых манипуляций восстановил работу ближнего света
но теперь при запуске на холодную автомобиль издает очень странный звук
его отчетливо слышно на видео!
https://www.youtube.com/watch?v=A8ZFwLGgn4E
Если кто-то может что дельное подсказать, жду с нетерпением!
Audi TT 8N 1.8 Turbo 225 hp Quattro
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 11:01 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ксенон? Может автокорректор жужжит постоянно?
Delfrium_21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 11:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ксенон там до меня наколхозили китайский
через 1-2 минуты после запуска звук пропадает...
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 11:08 am Ответить с цитатойВернуться к началу
APX? Может насос СВВ свистеть.
Delfrium_21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 11:09 am Ответить с цитатойВернуться к началу
APX! насос СВВ - это что?
да, и потом все в порядке при дальнейших запусках в течении дня...только когда совсем остыла этот звук появляется
Delfrium_21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 11:16 am Ответить с цитатойВернуться к началу
я понял что за насос...может и он свистит...буду разбираться!
Спасибо огромное за подсказку!
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 11:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, очень похоже а свв (система вторичного воздуха), сам насос под движком, рядом с насосом гидроусилителя (на моно - точно там), к нему идут пластиковые трубки. По звуку похоже что одна трубка болтается в воздухе - та, которая идет в электромагнитный клапан, который на блоке, ближе к тормозному цилиндру. Сам насос врубается после запуска мотора, и при остановке после движения, пока мотор не прогрет. Штука больше для экологии, не раз слышал, что ее тупо выпиливают)).
Delfrium_21
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 11:34 am Ответить с цитатойВернуться к началу
буду сегодня ковыряться, очень надеюсь, что просто трубка слетела...
у меня полный привод, как я понял насос этот под воздушным фильтром где-то расположен внизу
СообщениеДобавлено: Пт Июл 03, 2015 4:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Маловероятно что просто слетела. У меня такой звук был, когда поменял генератор и забыл назад трубку поставить )) реально похоже на пылесос ))
Хотя, даже если и сломалась - то можно решить вполне бюджетно.
Delfrium_21
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а каким образом можно бюджетно решить?))
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если трубка лопнула/перетерлась - то можно поменять или тупо заклеить. Если хана самому насосу, то можно тупо снять его. Есть специальные комплекты, с резистором (чтоб мощги ошибку не кидали) и заглушкой под электромагнитный клапан. Многие, кто чипуется/модернизирует двиг, просто выкидывают эту систему. Без нее просто дольше булет катализатор нагреваться, для более экологичного выхлопа. Так что если ката нету, то система ненужна.
Можешь зайти через ваг ком, где тест исполнителей, найти систему вторичного воздуха и запустить. С открытым капотом будет слышно, откуда звук, без работающего мотора будет отлично слышно
Delfrium_21
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 4:21 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо большое за помощь!
буду искать инструкцию по удалению всей этой возни именно с ТТэшки, а то нашел только про А4, а там по другому все под капотом
СообщениеДобавлено: Вс Июл 05, 2015 7:33 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, в принципе, подойдет мануал от любого 1.8т, а4 - не исключение Smile могут быть некоторые ньюансы, посмотри на этом форуме, был даже не один топик на эту тему
