 Haldex рвет переднюю муфту. Следующая тема
EuroUMA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 11:21 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое дело, когда газанешь, и обороты близкие к 3000, то начинается большая вибрация, в итоге оборвало переднюю муфту на кардане, поставил новую и точно такая же картина, вибрация жесткая. Дело все в том, что при замене топливного фильтра, был случайно поджат трос ручника заднего правого колеса. Вопрос такой: При подтормаживании заднего колеса и передачи мощности на заднюю ось во врмея букса передних колес возможна вибрация и как следствие порванная муфта?
PS муфта стоит сейчас оригинал, втулка центрующаяя в кардане новая.
PSS кардан ровный, подшипник подвесной в порядке.
При вывешивании авто, все колеса должны свободно вращаться на первой передаче, это понятно, а вот скорость вращения передних и задних без нагрузки получается разной же?
MK1 | BAM | 225 h/p | Quattro |
khww
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 2:52 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
При поднятом ручнике задняя муфта отключается электроникой!
EuroUMA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 3:17 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это то понятно. Дело то в том, что если трос домкратом повредило внутри оболочки и он поджимает суппор, то такое возможно? Вот в чем вопрос то. Концевик ручника не активирован, так что муфта в работе, но при этом трос зажат и поджимает колодки.
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 3:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
смотри подушки мотора
EuroUMA
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 5:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Подухи тоже исключаем, на коробке слева гидроопара живая, правая ни движке новая, нижняя опора новая. Все болты на месте, вибрации движка как таковой и нет. Так что нет. На днях как время появится пойду в гараж сниму тросы ручника попробую без них. Буду еще у кого варианты?
Spitfire
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 9:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Будут. Ставь старый топливный фильтр.
P.S из прочитанного не понял при каких условиях появляется вибрация. на ходу или на подъемнике? Ну и соответственно вращается ли свободно правое колесо?
225 APX 2000
EuroUMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 9:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На ходу, когда передние колеса буксуют, момент передается на задние колеса, появляется вибрация.
Дело все в тросе ручника, так как сам трос поврежден в оплетке, то суппорт с колодками слегка сжат. Утром задомкратил заднюю часть авто, левое в свободном вращении, правое - подтормаживает. Следовательно при движении машине хватает дури сорвать колодки и ехать, не чувствуется торможение, но когда передние колеса начинают буксовать и момент больше переходит на заднюю ось -> получается что идет вибрация от кардана, так как задние колеса не могу в букс сорваться. Так что буду сейчас заказывать трос ручника и менять.
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
попробуй ослабить натяжение ручника из салона. потом проверь свою вибрацию
и BMW 120d 3door
Spitfire
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 6:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Земляк, халдекс отключи на время. мод что-то другое.
225 APX 2000
EuroUMA
СообщениеДобавлено: Чт Мар 12, 2015 9:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Дак я пока не езжу, стоит в гараже. Сниму трос да новый повешаю, когда приедит.
