 логи и куда копать ? Следующая тема
sacha39929
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 12:11 am Ответить с цитатойВернуться к началу
krosjka писал(а):
Второй способ (жесткий) нечего не разбирая, просто скидываешь патрубок с дмрв и в него вдуваешь (тут больше 0.5 бара лучше не дуй, можешь повредить мелкие обратные клапанки, где трубка к вакуумнику и мелкие трубки возле дросселя). Бонус этого способа в том, что опрессуешь и впуск и вкг. Минус - после заводки, минуты через 3, начнешь сильно дымить, но минут через 10 все придет в норму. Потом еще некоторое время будешь пованивать паленым маслом, но это вообще нормально Smile
вот это способ делал , сильно падает давление под впускным коллектором , но толком не рассмотрел где именно
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 2:00 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там либо прокладка самого коллектора, либо трубки к вкг и инжекционному насосу. Ты можешь снять их и заглушить штуцеры, если и дальше будет уходить - прокладка коллектора. Можешь опрессовать с дымом, тогда будет видно откуда сифонит
sacha39929
СообщениеДобавлено: Пн Мар 09, 2015 2:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я думаю все выкинуть лишнее , инжекционный насос так точно
Veliar
СообщениеДобавлено: Вт Мар 10, 2015 10:55 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На улице стал плюс, и у меня проблема пропала, так и не успел разобраться, машина поехала, дергаться перестала. И расход упал. Я вроде и рад но расстраивает, что не нашел в чем проблема, как бы опять не вылезла.
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 12:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну тебе, в первую очередь, надо смотреть датчики температуры: двигателя и впускного воздуха. Скорее всего косяк с ними.
Veliar
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 7:10 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик температуры впускного не работает, причем поставил новый та же фигня, поставил заведомо исправный с другой машины, ничего не изменилось, видимо беда где-то в проводах, пока не копал.
AUDI TT 225 APX
СообщениеДобавлено: Ср Мар 11, 2015 8:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Там рядом шкивы, глянь, может перетерлось..
Autoexpress
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые одноклубники, расшифруйте пожалуйста лог. Машина на низах плохо едет, на верхах тоже есть поддергивания, при этом иногда может шлифовать на третьей передаче, но самое неприятное- расход в городе 20-25л, трасса 5-6л. Опрессовку делали, давление насоса проверяли, компрессия в идеале, поменяли датчик температуры входящего воздуха, сделали обход 249. Байпас новый, расходомер новый,но Huco,, пара форсунок новые бош, вентиляция вся вычищена, меняна одна лямбда(к сожалению, не помню какая), турба живая. N75 проверялся подачей 12в и продувкой ртом. Ошибка только одна - Богатая смесь под нагрузкой, и редко скачет ещё -Падение давления между турбиной и дросселем. Машина скорее всего не чип, мотор AUQ 180лс. TT 2001, ручка, передний. При опрессовке дует только через щуп и крышку, но сразу. Есть подозрения, что что-то с калиткой турбы, также не нравятся лямбды и работа N75.
Прилагаю лог классический (3я до отсечки) и лог, снятый в обычном городском движении.
С логами работаю вторую неделю, если чего-то не хватает, могу снять и по другим группам.
http://zalil.su/622840
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 2:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Autoexpress
катушки...
Autoexpress
СообщениеДобавлено: Сб Мар 14, 2015 4:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Могу поменять хоть все 4шт, но, боюсь, что не поможет. Не подскажете по какой группе снять пропуски по ним или как-то по-другому оценить их работу?
СообщениеДобавлено: Вс Мар 15, 2015 12:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Похоже на лямбду. Пропуски 15 и 16 группа либо 14и15
Autoexpress
СообщениеДобавлено: Пт Мар 27, 2015 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
лямбда новая бош, пропусков нет вообще.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 12:05 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Во первых - скачай программу DIESELPOWER. Без нее просто не реально логи смотреть! Глаза ломаешь только, все цифры сливаются.
Смущает то, что выползает ошибка о падении давления между турбиной и дросселем, а по опресовке все ровно!
Скачай Дизельпавер открой через него лог и запили сюда.
Autoexpress
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 10:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так хочется? По логу виден мульт - 20 с лишним, расход воздуха в норме, аддитив в норме, давление турбы в норме.
Машина тупая на низах, наверху едет нормально.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 11:54 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Закинь также 001-002-031, 003-115-116.
Autoexpress
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
По ссылке в архиве два лога, во втором есть 114 и 115 группа, но логи не на трассе снимались, а в городе.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 2:43 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Это всё не то.
Autoexpress
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 2:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
А что именно хотите увидеть, на что хоть смотреть?
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 2:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я указал все группы, которые нужно снять.
Autoexpress
СообщениеДобавлено: Сб Мар 28, 2015 2:49 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок, сегодня-завтра сниму.
