 Обрыв цепи лямбда зонда, помогите(( Следующая тема
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 1:29 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Привет всем! Ребят просьба такая, если у кого ТТ 99 г.в движок APX 224лошади., отзовитесь пожалуйста! При ударе у меня лямбда зонд(верхний, которых на штанах)оборвался от общей цепи! Клеммы нет короче где то посеялась она! Вот 4 провода на лямбда зонд идут с общей цепи, и 4 провода с самого лямбда зонда! Цвета друг с другом не совпадают, видимо менялся, а может задумка такая(на движке ВАМ по 6 проводов смотрели), вот нужно соединить их как то правильно, а как никто не знает, на угад опасно))))! Если возможность есть ну сфоткайте пожалуйста какие цвета проводов входят в клемму и какие выходят из нее! Клемма находится прям сверху самого лямбда зонда, под распоркой
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 1:59 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Ребят вроде нарыли, на года всё равно чисто движками отличаются провода лямбда зонда, на ВАМе по 6 проводов, на APXe по 4! Пожалуйста у кого APX зафоткайте Sad Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 3:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
На БАМе широко полосник а у тебя узко полосная лямбда, соответственно кол-во проводов и фишки разные.
Сегодня буду в гараже,у меня там два УЛЗ лежат, если не забуду, то сфоткаю.
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 4:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо большое очень признателен, жду! Только фото мне нужно не самого УЛЗ, а фото фишки, тоесть какой цвет к какому припаивать, можешь даже в словах написать, фото не обязательно, только посмотрите цвета проводов входа и выхода из фишки Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Пн Янв 26, 2015 11:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня ШЛЗ установлен! так что какой провод куда идет не могу тебе сказать. надыбай электросхему!
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 7:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин вот в том то и дело, что все обрыли, ничего нет в интернете((((! Ты может просто не понял меня, смотри в чем дело, обьясню в картинках на примере двигателя ВАМ(у него по шесть проводов, у нас на АРХ четыре) Фотки можно сделать с рабочей машины как мы это и сделали, главное расположение какой в какого входит, смотри......
Последний раз редактировалось: CarAUDI (Вт Янв 27, 2015 7:43 pm), всего редактировалось 1 раз
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 7:40 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 7:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CarAUDI
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 7:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CarAUDI
CarAUDI
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 7:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
тут на ВАМе еще они в 2 ряда, у нас по проще, они все 4 провода в один ряд! Просто зафоткай пожалуйста вход в клемму и выход из нее как на картинках, и все! Мы там спаяем
schwarz
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 8:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
CarAUDI
держи,дружище,ссори за качество,у нас вечер,но вроде все понятно Smile
клик-увеличить,если проблемы прямую ссыль дам.
для следующих поколений теги оставлю подключение лямбда зонд APX
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Вт Янв 27, 2015 10:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Большое спасибо, очень благодарен! Мир не без добрых людей Cool
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 12:06 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Этот провод не паяют! Прикупи спец трубки для соединения (хз как они называются, смысл в том, что это тупо кусок металлической трубки, куда с концов вставляешь очищенные провода и зажимаешь плоскачами)
Если будут 2 цвета в твоей проводке одинаковые - то там пофиг какая полярность - это на обогреватель. По остальным не подскажу.
CarAUDI
СообщениеДобавлено: Ср Янв 28, 2015 12:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял, спасибо и тебе за совет! На выходных будем собирать, соединять! А то жрет она как 6-литровая)), я посчитал примерно 25-28 литров на сотку! Съездил на диагностику показало обрыв цепи лямбда зонда, сказали причина именно в нем такого расхода! Как то так)
