 Фланец ОЖ Следующая тема
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 5:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ай нид хелп... потёк фланец ОЖ, нагуглил что прокладка гниёт. купил довольный иду ставить а у меня фонтан ещё больше стал.. ладно ищем весь фланец искал по экзисту заказал а он не лезет... тот что нужен мне 06A121133J - списал со снятого, оригинала нигде нет, замена тоже не подошла..
суть вот в чём трубка идёт под углом, там какой то датчик стоит, а на заменах она идёт прямо и соответственно упирается в него и никак не встаёт...
может кто сталкивался дайте плиз номер замены, желательно оригинал
движ АТС квака 180л.с.
Crying or Very sad Crying or Very sad
падбежи суда паближе
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 5:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик теппературы охлаждающей жидкости.
Менял на АПХсе там вродебы прямая трубка.
Slavka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
вот и я за что... везде прямые а именно под углом нужна на ззапе такой код даже под заказ не идёт
СообщениеДобавлено: Вт Янв 13, 2015 10:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Стоит прямо во фланце я имел ввиду. а у тебя что за датчик мешает поставить фланец с прямой трубкой?
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 12:25 am Ответить с цитатойВернуться к началу
чето впорос не понял, ты бы скинул фотку неправильного фланца или правильного...
по каталогу выдаёт замены
06A 121 132 AP - если у тебя есть esp, я себе такой ставил
Slavka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 10:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
фотку правильного скинул, ESP нет
06A121133J код со снятого фланца
Slavka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 10:22 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ну можт и не датчик хз что это... она упирается прям в него
СообщениеДобавлено: Ср Янв 14, 2015 10:36 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
странно,
06A 121 133 C (аналог 06A 121 132 A) - для а/м без ESP
06A 121 133 J (аналог 06A 121 132 AP) - для а/м с ESP
на картинке у тебя 06A 121 132 AP
Slavka
СообщениеДобавлено: Чт Янв 15, 2015 12:27 am Ответить с цитатойВернуться к началу
нету ESP у меня.. даже кнопки нет такой, заглушка просто...
значит аналог закажу, спасибо
СообщениеДобавлено: Пт Янв 16, 2015 10:53 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегодня посмотрел. У меня на AJQ фланец как на верхней фотке.
Slavka
СообщениеДобавлено: Сб Янв 17, 2015 7:45 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
взял уже Smile по коду как Zloi ninja писал на самой детали номер как я скидывал Rolling Eyes
Slavka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 4:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
новая проблема...
16502 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62, слишком высокий уровень сигнала
не работает температура на приборке, горит чек и что самое страшное и не понятное после минут десяти как еду периодически загорается маслёнка Shocked Sad
то что датчик менять это понятно но вот их два бьётся чёрный и зелёный и какой нужен я не знаю...
почему может загораться маслёнка ведь вещи вроде как не взаимосвязаны? других ошибок диагностика не выявила... я в печали Crying or Very sad
schwarz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 12:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka
связаны.зайди в FAQ,найди тему которую я по ней писал.дело в датчике,не паникуй
чтобы посмотреть какого цвета датчик,с него просто надо снять разъем,дело 2х минут.если смотреть спереди на мотор с правой стороны.
или если тебя правильно понимаю,как раз на твоем фланце,разьем с металлической скобой.
2й вариант посмотреть в элкатсе по вину.
Slavka
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
по вину уже фланцев насмотрелся ROFL ROFL
schwarz
СообщениеДобавлено: Ср Янв 21, 2015 6:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka
если у тебя автомобиль с цифрами вина до 8N-X-050 000,где Х-пропущенные цифробуквы до нуля,то датчик черный и номер его оригинальный 059 919 501,если после кинь вин в личку.
я ставил неоригинал JPgroup рублей за 200 по старым ценам.полет нормальный.
Slavka
СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2015 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
скинул вин а то я нихрена не понял ROFL
