 Не заводится help Следующая тема
qwerty
СообщениеДобавлено: Сб Дек 27, 2014 2:18 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
2000г 225лс apx Стала плохо работать,компьютер увидел ошибку расходомер воздуха(недостоверный сигнал) был заказан маф Бош по номеру двигателя.приехал маф но внешне он отличается и по номеру от того что стоял до этого. Установил, но стала работать лучше и на холостых и в движении. Заехал в сервис сказали что так делать нельзя и мол ищи датчик с таким же номером,посоветовали поставить обратно старый расходомер и снять на некоторое время АКБ(обнулить) сделал как сказали после чего машина отказывает заводится.
Ошибок нет, ставил обратно новый маф,заводили на тросу,топливо качает,пару раз попыталась схватиться толку ноль, проверили все предохранители. Чек не горит. Бензин в баке есть.Уже пол машины разобрали
Ребят! Выручайте машина на нагорной в промзоне на территории автосервисов и ее не могут завести 4дня!! Посоветуйте что делать или автосервис куда возьмут с этой проблемой.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 9:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший ты сервис выбрал! Ошибки обнуляют скинув клему с АКБ ROFL
СообщениеДобавлено: Вс Дек 28, 2014 9:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Про Ваг-ком они не слышали? Ну или что-нибудь в этом роде...
Попробуй снять фишку с расходомера и завести...
тачку собирайте обратно и везите в нормальный сервис
СообщениеДобавлено: Пн Дек 29, 2014 9:13 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так если с новым мафом хорошо работает, то к чему этот сервис?
Второе: закажи себе шнурок vag com, и будет у тебя диагностика всегда под рукой, без неё - это тупо гадание.
