 [DIY] Ремонт защёлки крышки CD ченджера или маленького ящика Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пн Ноя 03, 2014 11:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И снова привет всем любителям ТТ.
Как-то обнаружил у себя в бардачке, маленькую пластиковую хреновину, долго думал откуда она, пока случайно не обнаружил, что крышка отделения под аптечку, открывается нажатием кнопки, а с противоположной стороны - это кнопка выполняла роль задвижки, подобие которой нередко устанавливали на дверь кабинки в общественных туалетах
Вот тут и стало понятно, что это не задвижка, а вполне себе кнопка, просто предыдущий владелец, зачем-то её оторвал. С пружинкой все обстояло гораздо хуже - безвозвратно потеряна.
На помощь пришёл старый карандаш, из серии тех, куда вставляется графитовый стержень, диаметром 0.5 мм. Оттуда вытаскиваем пружинку, а сам карандаш отправляем в мусорник.
Пружинка получилась длиной 15мм и шириной 3.8мм.
Теперь в пазы аккуратно вставляем пружинку:
Пружинка встала нормально, заодно прикидываем, что оригинальная, имеет длину примерно 12мм, а толщину 6мм, тобишь покороче, но потолще. Но меня вполне устроил текущий вариант: подлиннее и потоньше.
Поскольку, как видно на картинке, пластиковая крышка была скорее варварски оторвана, чем аккуратно снята, то будем сажать на клей.
Я использовал такой:
Что бы в случае неудачи, можно было оторвать не повредив пластик.
Дальше все просто: зачищаем пластиковую заглушку по краям, наносим слой клея (средней толщины, много не надо, а то будет потом висеть соплями). И аккуратно вставляем заглушку назад, потом держим руками минут 5.
В итоге, то полимерное покрытие, которым покрыта крышка изнутри, растворяется под воздействием растворителя клея и уже через пару минут все схватывается.
В итоге, функциональность возвращена, хотя оригинальная пружинка несколько жестче, но и с такой пружинкой - крышка закрывается и открывается нормально и нечего больше не дребезжит Smile
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Ноя 04, 2014 11:20 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ЧЁтко! У меня такая же лежит в бордаке!Хорошо,что рука не поднялась выкинуть! Открыл глаза! Можно сказать.Спасибо.
