 Жёлтый налёт на крышке заливной горловины ! Следующая тема
GLAVNYJ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 1:24 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
AUDI TT Quatro 2001 г. 165 kW
Кто ответит, что за беда ? Жёлтый налёт на крышке заливной горловины моторного масла. От чего это может быть ?
Myk
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 3:28 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
сектор антифриз в цилиндре на барабане.....это ещё называют сливки или майонез )))
кароче у тебя антифриз в масло попадает и в двигло....замена прокладки гбц скорей всего , в хужшем случае трещина где-нить
и BMW 120d 3door
GLAVNYJ
СообщениеДобавлено: Сб Окт 25, 2014 3:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Myk
Вот и у меня такое подозрение, что антифриз просачивается.
Кстати, ещё уровень CO в шесть раз больше нормы. Это может быть из-за попадания антифриза ???
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:28 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не факт! При неисправной вентиляции картера такое может быть тоже и резкие перепады температуры туда же!
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:31 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А еще вспомнил! Сааб у меня был! Выхлоп подкидывал через вал турбины в картер!тоже долго гадал откуда эта белая хуйня берется.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 1:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё норм, конденсат. Это у тысячи автомобилей. Если антифриз не уходит, то всё гутен. Smile
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 3:45 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Пора масло поменять и крышку протереть ROFL
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 4:03 am Ответить с цитатойВернуться к началу
ROFL
GLAVNYJ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 9:34 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
И мне знакомый говорит, что это от перепада температуры на улице. Сейчас как-раз такое время, то плюсовая, то минусовая температура.
А вентиляцию картера менял трубки, должно быть всё норм.
Масло как-раз недавно поменяно.
Ну вот сейчас засёк уровень антифриза, буду следить, уходит или нет. Тогда ситуация должна проясниться.
P.s. Про CO никто не может ответить ? Может ли оно быть в 6 раз больше из-за попадания антифриза ???
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Если антифриз попадает в цилиндр! То по любому будет троить! Если этого не происходит, то все норм.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты часом не из нижнего? Мы по моему с тобой у тюряжки пересекались??
aldo
Оч машина похожа...
GLAVNYJ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 10:23 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не, не троит, нормально работает.
Не, я из Латвии. Поэтому, пересекаться не могли никак.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 10:25 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Говорю же похожа...
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 10:26 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и норм, что не троит! Езди и радуйся!
GLAVNYJ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 10:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
aldo писал(а):
Езди и радуйся!
С CO беда, в 6 раз выше нормы, поэтому и беспокоюсь.
aldo
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 10:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я честно говоря вообще не знаю какая норма должна быть))) вообще по хуй! Едет! И это главное! Или у вас там проблемы с техническим осмотром возникают. В Белорусии вот есть такие моменты... Выше СО иди на хуй! Чини! Потом приходи!
GLAVNYJ
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 11:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так у нас такая же беда .....
aldo
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 11:23 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Не стану утверждать, поможет ли тебе. Я в Белорусии проходил техосмотр с СО проблемы были. Поехал к пацанам одним они мне обороты ниже сделали и СО ниже стало. Вообщем прокатило. Попробуй. Потом я к ним теми же ногами... Обратно все сделали.
Myk
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 11:51 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у меня таких отложений отродясь не было Smile так что нормальным это не может быть в теории......но мы русские , нам похуй Cool ROFL ROFL ,сообщи результаты замера антифриза(доливал его когда-нибудь?) + троит не всегда....
и BMW 120d 3door
