 Приобрел мечту детства (Взлёт и падение) Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:18 am Ответить с цитатойВернуться к началу
STEPA 62 писал(а):
B@ks писал(а):
200-300к готовь Cool
Я никуда не спешу, главное восстановить автомобиль после рукожопых владельцев.
С твоим опытом и подходом надо строить 2,0 мотор с бигтурбой )))
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:30 am Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
STEPA 62 писал(а):
Я так и хочу сделать. Опыт в постройки двигателей есть. У меня сейчас 2114 атмо рвёт все иномарки в городе, даже турбовую шкоду с ТТ движком до 170км/ч делаю, но потом момента не хватает.
Я как то встретил 8-ку с каркасом внутри.... Он когда нажал, машину виляло как проститутку. Я думаю там разгон чуть меньше 6 сек...
STEPA 62 писал(а):
Главное чтобы денег хватило)))
Давай я у тебя для выставления перекрытия клапанов приспособу куплю на ТТ? )))
Я могу сделать тебе её. Я сам её изготовил.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Дык я понял и не шучу с предложением )
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:37 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это можно было бы, но очень много надо знать инфы об качественных запчастях. А то закажешь с американских сайтов детали, а они окажутся голимый китай. Это останавливает.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:40 am Ответить с цитатойВернуться к началу
На днях займусь. Но выставление перекрытий будет правильней на жёстких толкателях. На гидриках это полная хрень.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Обороты не более 7-7,5 тыщ. (турба то сдувается) Есть смысл?
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:46 am Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня мотор из таких и собран. Почитай мою темку. Всё уже изучено и пройдено )
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:49 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А вообще самая лучшая настройка фаз газораспределения это по логам. Крутанул звезды, проехал посмотрел в каких диапазонах оборотов лучшая наполняемость, так и оставил. А этим прибором выставлять моё мнение не правильно. Первое это гидротолкатели, второе учёт растяжения ремня грм. С цепью может точнее всё быть.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:51 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Я твою тему в закладки заложил давно. Изучать по любому буду.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:00 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Мне для начала хочется выставить перекрытие как в мануале к валам написано. Самое не приятное, что ретарды лезут... Наполнение и так хорошее, но если УОЗ сраный, то ЕГТ растёт и откаты - мощи нет. Три раза крутили валы, можно сказать на шару. Мне это дело надоело. И, кстати, даже если валы сток без звёзд регулируемых, то в ноль никак не получалось никогда. От 2 до 7 градусов где-то с разным знаком после переборок мотора. Хотя все запчасти новые.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:02 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Спрашивай, если будут вопросы. Да и что-то могло измениться. В чём то ошибался. В процессе эксплуатации мнение меняется. )
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
А у тебя разрезная шестерня на ремне или на ремне и на цепи? Знаю, что когда звезды сдвигаешь это подчеркиваешь низы, но верха тухнут, а когда раздвигаешь, то низы вялые, но когда мотор раскрутится, то валилово конкретное( это я про свою 2114) Как на турбомоторах я не знаю( не изучал ещё)
У меня на первой скорости 60км/ч разгон, вторая 130, третья 170 и отсечка. Вот на этих 3х скоростях я и свирепствую уделывая иномарки.)) Как на ТТ ещё не понял, не успел покататься и финиш произошёл.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Хорошо, но по ходу вопросов будет уйма)))
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Разрезная звезда на выпускном валу. Могу крутить только впускной вал. Если этого будет не достаточно, значит нужно шестерёнку разрезную покупать дополнительно.
Да на турбо всё также, только угол всегда не очень и ЕГТ высокая.
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 1:44 am Ответить с цитатойВернуться к началу
18 ряд + 3,7 или другие?
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 2:35 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Полный сток)) Программу катал вот он https://vk.com/zverek62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 11:15 am Ответить с цитатойВернуться к началу
STEPA 62 писал(а):
Полный сток))
А до скольки оборотов крутишь?
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 12:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
MegaVolt писал(а):
STEPA 62 писал(а):
Полный сток))
Отсечка 7800.
maxs
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 9:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
я смотрю профессиональный диалог на форуме пошёл)))
по моему это хорошо, другим тоже интересно будет Smile
удачи в восстановлении ТТ
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Пт Окт 24, 2014 10:01 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Smile
