 За сколько у Вас прогревается МК1 зимой? Следующая тема
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 11:14 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые соклубники, владельцы mk1!
Сколько времени занимает у Вас прогрев машины зимой до ~90° и когда нормально начинает греть печка?
Вот у меня сегодня с утра при -10 на улице, погрел минут 5 и поехал. Минут через 10-15 стала хоть как то греть печка и подогрев сидений. Датчик ОЖ показывал 73°-74°. На этом моменте встал в пробку, стоял минут 20, температура не росла. Начала подниматься только после того как выехал из пробки и начал нормально педалировать.
225 quatro apx 1999
Slavka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 11:42 am Ответить с цитатойВернуться к началу
очень долго... доежаю до работы уже а она так и не прогрелась
падбежи суда паближе
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 12:14 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
а печка через сколько начинает теплом дуть?
225 quatro apx 1999
Slavka
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 12:41 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
минут 15
faust226
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 1:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да вы что! У вас термос заклинило на большой круг! Сегодня с утра -3.5, за 5-6 минут до 75-80 градусов. Печка дует во всю на такой температуре.
Как термос проверить знаешь?
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 2:38 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда термос заклинит на большой круг, максимум что выдавить - примерно 70 градусов, и то, с борзыми стартами. И как бы -3.5 и -10 - ощутимая разница. В пробке тоже не ахти греется, хотя термос менял год назад, да и с новым термосом было аналогично Smile так что все в порядке
Myk
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 2:46 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Термостат меняй , приблуда ходит 150к-200к , и точно под замену
и BMW 120d 3door
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 3:03 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Как проверить термостат знаю очень примерно, что то там нужно разные трубки трогать и температуру проверять. Хотя он менялся 1-1.5 года назад.
225 quatro apx 1999
faust226
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 3:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Завел, через пять минут пробуешь патрубок что от блока идет на радиатор, в районе генератора. Холодный и так до 80 градусов - термос жив, Теплый - термос заклинило
ToFu
СообщениеДобавлено: Чт Окт 23, 2014 3:32 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
ок, понял, проверю.
Большое спасибо!
225 quatro apx 1999
СообщениеДобавлено: Пн Окт 27, 2014 9:16 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka
чини
у меня все прекрасно грелось
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 3:47 am Ответить с цитатойВернуться к началу
После 70-и градусов.
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 12:50 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
у МК1 самая крутая печка и машина прогревается очень быстро! МК2 в этом плане отстает
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Кстати есть вариант что это и не термостат вовсе. На крышке расширительного бачка стоит клапан, который стравливает избыточное давление. Вот он мог приехать и излишкам давления некуда выходить, оттуда и мелкие воздушные пробки. Сталкивался с таким на А4. На сколько помню, производитель рекомендует менять эту штуку раз в 5 лет.
ToFu
СообщениеДобавлено: Вт Окт 28, 2014 9:29 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
кстати, скорее всего дело не в термостате. У меня он живой, проверял по инструкции.
225 quatro apx 1999
Slavka
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 11:17 am Ответить с цитатойВернуться к началу
термос вместе с ремнями и прочим менял сразу как взял её
Орлик
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 3:08 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Блин, я хз...вообще быстро оч прогревается, по сравнению с Пятым гольфом. Вот когда подмораживало на днях, я стоял, оттаивал лобаш минут 15, а у жены минут 5-7, и уже просветы появились. К ней в ТаТошку залез, и у неё уже теплом дуло, а у меня нет. Да и вообще Гольф, начиная с Пятого - гавно.
У ЖЕНЫ AUDI TT 8N 1999-2000 8NZY 1.8T 180HP AJQ Моно В СТОКЕ
У МЕНЯ VW GOLF 5 2006 1.6 102HP BSE TREND с мордой и порогами GTI
СообщениеДобавлено: Ср Окт 29, 2014 8:56 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka
зачем?
там все новое было
ремни помпа термостат и тд тп
бачок надо было поменять только
Орлик
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 11:32 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Slavka
Так что надо было бывшую хозяйку в первую очередь спросить ROFL
видимо она не плохо шарит, из наших... Good
Респект !!!
СообщениеДобавлено: Чт Окт 30, 2014 1:59 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Орлик
да понимаешь в чем дело. до того как она попала к Славке, тт побывала 2 года в других руках. грубо говоря, между нами со Славиком проскочил еще один владелец.
Им машину я отдавала в очень хорошем состоянии. поменяла все расходники, включая рычаги с сальниками. перебранная муфта целиком + новый насос - не восстановленный. я могу много что о ней рассказать. При продаже ее диагностировали и приговорили только правый шрус.
Что было с машиной пока ее катали 2 года до Славки - я не знаю. С тех пор я ее не видела.
а вообще прежде чем ковырять, надо бы действительно хотя бы поинтересоваться что куда… раз уж меня просто найти.
