 Фазорегулятор он же натяжитель цепи (треск из под клапанной Следующая тема
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Были ли у кого проблемы с этим узлом?
Купил Ттшку пока гнал с столицы на жк панели стала периодически загораться масленка. я так понял низкий уровень масла, решил потихоньку доберусь до дома, так как подлить в дороге масло не имелось возможности.
Не доехав до дома 100км, под капотом, что то застрекотало и мотор заглох. Заводить не стал, думал ремень оборвало, но когда разобрал в гараже оказалось что ремень целый. Подлил не достающее масло 1 литр до уровня завел и тут сильный грохот под клапанной крышкой. Почитав форумы было решение приговорить натяжитель цепи он же фазорегулятор. Но всё же нахожусь под сомнением, что дело именно в нём. Причина нечто в другом. Не с маслонасоса ли начинать?
aldo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:02 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня была такая херня. Менял натяжитель...все прошло.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:05 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Грохот сильный был? У меня такой грохот, что я подумал двиг клина словил.
aldo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:11 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Так же все было. Обломило башмак, но сотку до дому дотянул.вообще можешь купить приблуду для замера давления масла датчик у фильтра выкрути и приблуду вверни. На холодном под три кг должно быть на горячем под кило. Приблуду я покупал за двушку. Если давление норм, меняй и все ок будет! Удачи!
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:20 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Я снял просто его уже (натяжитель) не успел замерить давление масла. Но самое главное я разобрал этот натяжитель, всё норм он по виду. Пара плунжер тело работает, масло чвакает из него. что в нём может сломаться хрен знать. Кстати мне чиповщики сказали заменить этот натяжитель на полностью механический без электроклапана. Он работает только от давления масла.
aldo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:37 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Да нах надо! Он стоит не оригинал пятак. Я поменял полтора года уже гоняю.
aldo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:39 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Только прокладка к нему отдельно заказывается если что!
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:42 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Не оригинал ставил? А какая фирма производитель? И цепь менял?
aldo
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:44 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не помню завтра напишу у меня коробка от него на работе валяется. Напомни мне после обедни. Дам номер.
STEPA 62
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 1:48 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Ок.
