 Расшифруйте ошибку плз.17863 ,17864 , 16395? Следующая тема
Myk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 2:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос как всегда знатокам:
Найдены 3 неисправности :
17863 - Датчик 1 температуры ОГ-G235
P1455 -35 -10 - недостоверый сигнал - непостоянно
17864 - Регулировка температуры ОГ : ряд 1
P1156 - 35 -10 - достигнут предел регулирования - непостоянно
16395 - Ряд цил.1: Сдвиг фаз газораспределения в "позднюю" сторонун
P0011 -35 -10 - задан. знач. не достигнуто - не постоянно
По последней ошибки думаю может при замене грм накосячили ? меняли в июне в VAG+
Ваши идеи господа?
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 11:36 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Это BAM? Я бы не советовал больше 4,5-5 тыщ крутить, да и вообще сильно педалировать пока логи не снимешь нужные ))
Myk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 2:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
дада , это ВАМ , что делать ? логи снимали в Unitronic....поставил там чип сейчас ибо , вот надо ошибки вылечить....
может ли быть кривоустановленный грм при замене ? меняли летом просто
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 2:27 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Смотри, что в 93-й группе. Потом логи на 4-й передаче до 6 тыщ или на 3-й, если места нет.
001-002-031,
003-114-115,
003-115-020,
003-112-118.
Посмотри, что в 32-группе группе до сброса ошибок. Потом сбрось все ошибки. Покатайся в разных режимах и прочитай ошибки снова.
Гадать ничего не буду, только после логов ))
Myk
СообщениеДобавлено: Вс Окт 12, 2014 9:54 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
001-002-031,
003-114-115,
003-115-020,
003-112-118.
я купил когдат VAG com через ебей , но так и не смог его подрубить к машине...может есть у кого рабочий вариант?
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 10:07 am Ответить с цитатойВернуться к началу
либо натяжителю цепи пестец пришел
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 10:41 am Ответить с цитатойВернуться к началу
натяжитель цепи менялся при замене грм ведь....или разве нет ?
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 12:31 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
цена около 20к этого натяжителя(электронный)
я не уверен что ты его менял
Myk
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 12:57 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
епать , а точно ли он сломан ? только по логам узнать можно ? пробег на тачке 115к в теории (
дайте VAG vom погонять
и BMW 120d 3door
СообщениеДобавлено: Пн Окт 13, 2014 1:19 pm Ответить с цитатойВернуться к началу
Маловероятно.
TT111
СообщениеДобавлено: Пт Дек 26, 2014 4:24 am Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть натяжитель бу
